液压缸是液压系统中将液压能转换为机械能的执行元件。其故障可基本归纳为液压缸误动作、无力推动负载以及活塞滑移或爬行等。由于液压缸出现故障而导致设备停机的现象屡见不鲜,因此,应重视液压缸的故障诊断与使用维护工作。 液压缸动作失灵的原因 1、阀芯卡住或阀孔堵塞 当流量阀或方向阀阀芯卡住或阀孔堵塞时,液压缸易发生误动作或动作失灵。此时应检查油液的污染情况;检查脏物或胶质沉淀物是否卡住阀芯或堵塞阀孔;检查阀体的磨损情况。 2、活塞杆与缸筒卡住或液压缸堵塞 此时无论如何操纵,液压缸都不动作或动作甚微。这时应检查活塞及活塞杆密封是否太紧,是否进入脏物及胶质沉淀物:活塞杆与缸筒的轴心线是否对中,易损件和密封件是否失效。 3、液压系统控制压力太低 控制管路中节流阻力可能过大,流量阀调节不当,控制压力不合适,压力源受到干扰。此时应检查控制压力源,保证压力调节到系统的规定值。 4、液压系统中进入空气 主要是因为系统中有泄漏发生。此时应检查液压油箱的液位,液压泵吸油侧的密封件和管接头,吸油粗滤器是否太脏。若如此,应补充液压油,处理密封及管接头,清洗或更换粗滤芯。 5、液压缸初始动作缓慢 在温度较低的情况下,液压油黏度大,流动性差,导致液压缸动作缓慢。改善方法是,更换黏温性能较好的液压油,在低温下可借助加热器或用机器自身加热以提升启动时的油温。 湖北佳恒科技股份有限公司坐落于武当山脚下,南水北调水源地--丹江口水库之畔。我公司是国内领先的液压油缸生产企业,作为自卸车油缸国产第一品牌,“佳恒牌”液压油缸长期占据国内市场30%以上份额,工程机械液压油缸与中联重科,新宏昌重工集团等知名企业建立了良好的战略合作关系。
“创建国内一流液压油缸生产基地,打造百年佳恒品牌”是佳恒人永远追求的目标。佳恒人将以更加专业,精细,高效,优质的姿态,将“佳恒”牌液压油缸做到恒佳!
