卡车司机在雪天行车时候大都遇到过打滑的现象,那么冬季雪天行车遇到打滑该怎么办?今天,小编教你6招,轻松解决卡车打滑!??起步时,避免油门猛踩现象,加速时请勿猛加油,轮胎速度高速旋转后,与地面的附着力减小,容易发生打滑。若卡车起步就出现了打滑现象,应立即全收油门,调整方向后,保证车辆驶行驶方向正确后行驶。
??不要轻意频繁地变道。在必须超车时也要与被超车保持足够的安全距离,而且在超车后也不要急于回到原来的道路上,而是要与后车拉开足够的距离后再返回原道。
??防滑链应用很广泛,冬季很多货车和汽车都纷纷安上了防滑链。车辆安装防滑链后,可增大了轮胎与冰雪路面、暗冰路面的摩擦力,使驾驶更加平稳。需要注意的是在经过冰雪路面后注意及时将防滑链取出,否则对轮胎的损害极大。
??下雪天途经上下坡时需要注意,此时上下坡具有高危险性。上坡时,要与前车保持距离,勿走走停停,争取一次性爬坡,必须与前车保持加倍的距离。下坡时,换低速挡低速行驶,若路况很糟糕,可在车轮前后撒些沙子,增大车轮的摩擦力。
??可以选择专业的雪地轮胎,冰雪上能发挥优良的抓地力和排水能力。若在途中遇上冰雪天气,无法及时更换雪地轮,可以将卡车轮胎放一些气,让轮胎与地面的接触面加大,提高轮胎的抓地力。
??雪天驾驶时避免急打方向盘、急加速或是急刹车,并且应该低速行驶。降雪会导致路面积雪结冰或是道路泥泞,使得轮胎抓地力下降。如果在行驶中,遇到车辆侧滑时,马上松开油门。不要猛踩刹车,那样将很可能造成侧滑。如果已经产生侧滑马上松开刹车,使方向盘能够重新控制车辆。慢转向,在转向时,也要先减速,适当加大转弯半径并慢打方向盘,方向盘的操作要匀顺和缓,不然也会发生侧滑,使车尾向外侧甩出。
??卡车司机在冬季雪天行车时候,遇到打滑千万不能慌,冷静的心态也是安全脱离危险的因素之一,记牢以上注意事项,雪天行车遇打滑也能大大增加脱离危险的几率。
