 楼主| 发表于 2022-1-10 16:05 | 显示全部楼层
12月27日,公安部发布的新版《准驾车型及代号》中,增加了C6驾照,可以用于驾驶总质量小于4500kg的汽车列车。那么有了C6驾照,蓝牌轻卡+中置轴挂车的配置能火起来吗?现有车型符合这个要求吗?
●  蓝牌轻卡+中置轴挂车 合法吗?
蓝牌轻卡+中置轴挂车的配置,我最早是2019年11月份在朋友圈见到的。当时主要有两个疑惑,一是这车合法吗?二是这车什么驾照能开。
首先合法性上面,工信部新车公告中有企业申请过此类车型。除此之外,也有卡友在车管所上牌处、实际道路(包括高速公路)看到过此类车型。
工信部发布的第326批公告中发现的两款轻型中置轴挂车
在工信部发布的第326批公告中,有这么两款轻型中置轴挂车。它的栏板内尺寸为7920x2500x300mm,整备质量1050kg,总质量3450kg,产地均为山东省。
另外,根据GB7258-2017在2019年7月29日修改后的版本,中置轴挂车列车的中置轴挂车的总质量应小于或等于货车的总质量。蓝牌轻卡的总质量一般都是4495kg,是要大于这类中置轴挂车的,所以这类蓝牌轻卡+中置轴挂车的匹配,应该是合法的。
●  蓝牌轻卡+中置轴挂车 它对应的是哪种驾照
蓝牌轻卡+中置轴挂车的组合刚出来时,关于它的驾驶证需求,其实是很模糊的。有品牌宣传过C照就能开,但更多卡友们认为必须要A2才能开。
2021年2月份C6驾驶证的信息开始出现,用于驾驶总质量小于4500kg的汽车列车
2021年2月份,公安部公布了《机动车驾驶证申领和使用规定(修订草案征求意见稿)》。C6驾照正式亮相,允许驾驶“总质量小于(不包含等于)4500kg的汽车列车”。
A2驾照的准驾车型变更为,总质量大于4500kg的汽车列车,其中A2驾照包含了C6,其它驾照均不包含C6。
2021年12月27日,公安部发布《公安部令第162号令》,对《机动车驾驶证申领和使用规定》进行了一次修改。作为该规定的附件,《准驾车型及代号》也进行了相应的调整,C6驾照正式确定。
那么C6驾照可以驾驶这类蓝牌轻卡+中置轴挂车的汽车列车吗?根据现在市面上产品的规格来看,其实是不可以的。
因为现有这类汽车列车,前面的蓝牌轻卡总质量就已经是4495kg了,后面的中置轴挂车总质量为3450kg。两者相加的总质量已经超过了4500kg,所以不能用C6驾照驾驶,只能用A2驾照驾驶。
如果想要用C6驾照合法驾驶,前后车的搭配需要进行从新设计,总质量低于4500kg才可以。另外在驾照考核上面C6驾照也会有一些特别的考试项目,现有C1驾照用户需要增驾才可以拥有。
