国六发动机的工作
对燃油中的含硫量有一定要求
所以使用国六标准燃油很重要
一般建议含硫量在
10ppm以下的柴油即可
优质机油可以降低
发动机零件磨损
延长零部件的使用寿命
并且在发动机工作时
也会起到辅助冷却的作用
所以可选用达CK-4级别的机油
从而降低DPF工作压力
国六阶段增加了
尿素浓度传感器
所以国六排放车辆
必须使用满足国家法规的
车用尿素溶液
浓度需达到32.5%±0.7%
回复 kayouvizILp5D 2022-1-10 10:59 发表在 主楼 的内容:
