进入冬季,天气变得异常寒冷,道路运输情况也因此更为恶劣,给卡友行车安全制造了不少隐患。在冬季行车,以下提到的地方需要多多注意!
一、 冬季启动发动机时预热功能的操作方法: 1、江淮轻卡国五车型的预热系统由发动机电脑板自动控制,当电脑检测到发动机水温低于预设值时,自动打开预热功能,此时仪表板上预热指示灯点亮,当预热灯点亮时不要起动发动机,电脑会根据实际的水温自动停止加热,此时预热指示灯熄灭,可起动发动机; 2、环境温度较低时,为便于一次性起动成功,且最大程度的保护起动机和电瓶使用寿命,建议您连续预热 2~3 次再起动; 3、起动时请不要踩油门,此时踩油门不会加快起动速度,只会造成起动后因油门过大而使发动机转速立刻上升到较高转速,造成燃油浪费、发动机运动件磨损加快的后果; 4、不得使起动机连续工作 15 秒钟以上,否则有可能使起动机、蓄电池和相关线束的损坏。 二、 发动机排气辅助制动的使用(注:部分车型无此装置): 1、 当车辆重载且下长坡时,可用排气制动提前减速。合理使用发动机排气制动可有效减少使用行车制动次数,减少制动器的磨损与发热,延长其寿命,提高行车的安全性; 2、 排气制动的使用方法如下:车辆不可挂空挡,将排气制动开关向前拨(有的车型为向上即方向盘方向),松开油门和离合器踏板,仪表板上排气制动指示灯点亮,排气制动便开始工作; 3、 踩下油门或离合器踏板,可暂时解除排气制动,松开油门和离合器踏板,排气制动继续工作。将排气制动开关向后拨,可关闭排气制动; 4、电控发动机的排气制动功能受发动机转速的控制,当发动机转速低于 1500rpm 时,排气制动不工作。 三、 油水分离器及时放水 : 1、 如果燃油系统进入水分,容易引起高压油泵、喷油器损坏或失效!国五发动机的 ECU 检测到燃油系统水分过量时,会点亮组合仪表上的燃油含水报警灯,提醒用户及时放水,如未及时放水则 ECU 限制发动机扭矩输出,直接影响车辆的正常行驶; 2、 油水分离器放水方法: ①、脱开油水分离传感器接头 ②、拧松位于滤清器底部的排水螺塞。拆下通气螺塞上的橡皮盖,将其拧松,缓慢排出滤清器中沉积的水和燃油; ③ 、重新拧紧排水螺塞并连接传感器接头。 四、 车辆电控系统的维护: 1、车辆启动后,组合仪表上的各个故障灯应熄灭,如故障灯常亮,请在江淮卡友App联系江淮轻卡授权服务站进行处理;
注:如果车辆行驶中仪表上的 P STOP 灯突然点亮,请务必立即停车熄火,以防故障严重扩大!! 2、绝对禁止用水冲洗或湿毛巾擦洗 ECU、传感器、线束等电器件,否则可能导致线路短路、ECU 损坏,引起发动机工作异常或无法起动; 3、ECU 对静电、高频电流极其敏感,因此在日常使用过程中对车辆进行电焊作业时,需断开电瓶负极以免对 ECU 造成高频电流冲击烧蚀; 4、由于高压共轨系统工作压力高,用户不可擅自对高压管路部分进行拆卸,以免高压燃油伤人 5、车辆务必加注、使用合格的燃油,低规格燃油将对发动机的后处理系统造成严重伤害
五、 尿素系统的维护和使用注意事项 1、务必加注合格浓度为 32.5%的标准饱和尿素水溶液(ADBlue),防止损坏泵体、喷嘴,严重时导致后处理反应器内尿素严重结晶,发动机报故障码并限制车辆动力; 2、用户要确保系统外表干净,电气接头干燥;及时主动添加正规尿素溶液,因为发动机电脑板检测到尿素箱中尿素溶液液位低于最低液位时将亮故障灯且限制发动机动力输出. 3、尿素喷射系统在发动机停机后,计量喷射系统要抽干管道中的残液,以防结晶堵塞,所以用户不可擅自对车辆加装电源总开关,以免停机后整车立即断电,尿素系统无法完成排空流程,导致尿素管路结晶堵塞。 现在登录江淮卡友APP商城购买配件有丰厚礼品送。
