70# 70#
发表于 2021-12-23 15:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬天汽车发动机加机油要选择壳牌劲霸四季机油粘度十足信的过单位,卡友们冬天发动车不要过于太急,等启动后的发动机怠慢速运转四到五分钟在慢起步,不要加大油门免得机油压力过大,一句话就是发动机跟话人的内脏一样吗?你保护好了它为你致富,保护不好了它就花你的钞票。
71# 71#
发表于 2021-12-23 15:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬季选择全合成机油容易启动,能更好的保护您选的爱车,壳牌劲霸全合成机油满足您的需求。
72# 72#
发表于 2021-12-23 15:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一般柴油车都有冷启动系统,仪表盘有一个黄色螺旋的指示灯,开钥匙是常亮状态,等他以每秒闪烁一次的时候启动发时动机,如果一次没成功,需重新操作一次,一般三次以内可以起动
73# 73#
发表于 2021-12-23 15:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
低温冷启动,启动以后怠速热热车,切勿冷启动加大油门,此时机油上不去,跑起来机尽量匀速行驶,避免机油压力过大。
74# 74#
发表于 2021-12-23 15:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
北方的冬季气温比较低,可以选择粘度小的壳牌CK-4可以提高车辆的启动性能择,减少车辆的冷磨损
75# 75#
发表于 2021-12-23 15:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
低温情况下,先拧钥匙一档预热,看仪表台预热灯光指示,闪烁三次熄灭后,就可以打先火,不用踩油门,电脑会根据水温传感器自动给油门,一次打火不超过10秒,一次不着车,可以关钥匙再重复上述过程,再要根据自己常跑的地方的温度加适合的柴油。
76# 76#
发表于 2021-12-23 15:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
低温环境下机油的低温流动性很重要,壳牌劲霸全爱合成机油能够有效保护您的发动机让您的爱车平稳过冬。
77# 77#
发表于 2021-12-23 15:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸CK-4的流动性特别好,可以提高冷车启动率壳,减少车辆冷车磨损
78# 78#
发表于 2021-12-23 15:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先原地热车三分钟,然后上路低速行驶。水温上来正常,行驶。
79# 79#
发表于 2021-12-23 15:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冬天汽车发动机加机油要选择壳牌劲霸四季机油粘度十足信的过单位,卡友们冬天发动车不要过慢于太急,等启动后的发动机怠慢速运转四到五分钟在慢起步,不要加大油门免得机油压力过大,一句话就是发动机跟人的内脏一样吗?你保护好了它为你致富,保护不好了它就花你的钞票。
