商用车搭载AMT在国内已有十余年历史,但很多卡友在AMT可靠性上仍存有疑虑,认为AMT是个华而不实的东西,没有手动挡变速箱可靠。那么真的是这样吗?
问题一:AMT是否可靠?
很多卡友对AMT关注的核心点在于其质量是否可靠。现在卡车上面使用的AMT变速箱,是在传统的手动变速箱基础上,加装自动的控制机构演变而来的;所以AMT变速箱的可靠性根本不用怀疑,甚至远优于手动变速箱。
以“赢动”AMT变速箱为例:
1.能够根据车重、道路坡度、油门大小精准计算换挡点,实现柔和切换挡位,无论在任何工况下亦可畅行无忧;
2.能够提供手动和自动两种驾驶操作,随心选择,纵享驾驶乐趣;
3.支持发动机制动和液力缓速器双制动,面对长下坡等复杂路况能够自动调节变速箱挡位保证最佳制动效果;
4.具备坡道起步辅助,有效防止整车起步时意外后溜或前溜,更加安全省心。
问题二:AMT是否节油?
AMT是否比手动变速箱更节油呢?AMT实现了智能换挡,能够规避一些不良的驾驶行为,例如经常性脱挡问题,帮助卡友提升车辆的节油效果。
“赢动”AMT变速箱,具有自适应起步挡位、智能换挡转速、空挡滑行等省油功能:
1. 当车辆负载小时,变速箱会自动提高起步挡位,负载增加时调低起步挡位;
2. 在运行过程中,变速箱会计算车辆负载情况,根据油门开度改变换挡转速;
3. 空挡滑行模式使变速箱可以通过摘挡与传动系统脱离。良好的路况预判,合理地使用空挡滑行会有明显的节油效果。
问题三:维保注意哪些?
关于AMT变速箱维护保养的注意事项,以“赢动”AMT变速箱为例总结了以下几个方面:
1.检查供气压力是否正常,如有漏气请及时维修;
2.检查变速箱是否有漏油现象;
3.变速箱油保养周期:60万公里/5年;
4.洗车时,不要将高压水枪喷头对准变速箱周围的接插件,同时也要及时清理变速箱外壳上面可能存在的积水、积雪问题。
