卡车轮胎充气过程中不慎发生爆炸而导致事故的情况时有发生,很多事故的诱因都是卡友们不够了解规范操作,或者是久而久之把规范操作当做“麻烦事”。今天,我们和各位卡友聊聊轮胎充气的注意事项,避免这样的事件再次上演。 认准规范气压 一般在修理店给轮胎充气的时候,卡友们通常会说:“打10个气。”这里的10个气,是指10个标准大气压。轮胎的胎面上均刻有气压标识,设定了该轮胎能够承受的气压范围,超过或者低于这个范围都可能导致爆胎的发生。 充气前要让车辆停止一段时间,确保轮胎温度降至正常,因为过高的温度会导致测量气压产生偏差。然后根据自己的轮胎型号以及合理的胎压范围,告诉维修工人进行适当充气。 做好安全防护 网上很多给轮胎充气的规范操作中都涉及到了胎压监测、充气温度、气门嘴等等,却鲜少有人提到一个设备——安全笼。将卸下来的轮胎推入安全笼中充气,粗壮的钢管将成为充气过程中的安全屏障。据不完全统计,质量合格的安全笼能够有效吸收93%左右的冲击力,从而保护大家的安全。 但很多卡友在补胎和充气的地方很少见到它,一方面是很多人不知道这样的防护措施,另一方面是觉得没必要。也正是缺少了这份对卡车维修的敬畏之心,才让卡车轮胎充气爆胎导致重伤的事故频频发生。 牢记操作规范 毫无防范措施地给卡车轮胎充气是一种必须避免的行为,即便没有安全笼,卡友们和维修技师也需要尽可能多的安全保障。 据从事维修的卡友反馈,在充气之前,在轮胎的金属轮圈中间插两根钢管,将轮胎固定住,并确定不会松动后再充气。这也是一个应急的方法,当然这个方法的防范措施不如安全笼那样可靠,但总好过没有任何防范。 注意随时检查 在充气过程中一定要注意随时检查气压,防止过度充气导致爆胎,很多老师傅凭经验是靠不住的,多句话的功夫就可能忽略了时间。 充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部切忌充气过多再放气。 无论是运输过程中也好,还是卡车维修也好,卡友们一定要记得安全重于泰山,多留心轮胎或者其它零配件的维修保养标准,才能在用车过程中万无一失。
