 楼主| 发表于 2021-11-21 00:11 | 显示全部楼层
专属论坛:事故警示  浙江
注意!注意!
温州新一轮的雨天又来了!接下来本周将以阴雨天气为主尤其是今天和周日前后将有两次降水过程受冷空气影响还将伴有降温和大风过程
温州高速交警提醒大家出门前留意天气、路况信息雨天路滑 谨慎驾驶千万不可大意因为稍有不慎就可能酿成事故近期就有驾驶人在雨天行车时遭遇了惊魂一幕
11月7日22点20分许,在G15沈海高速福建方向雁荡南隧道内,一辆浙B籍号牌的大货车突然跑偏大幅度扭转起来,在隧道内“蛇形”走位,3次冲撞隧道壁后横停在了隧道内,集装箱也掉了下来。
接到警情后,温州高速交警一大队大队长周星海第一时间带值班民警赶往现场,事故造成车辆、路产损坏,所幸驾驶员吴某系了安全带没有受伤。
由于大货车翻车事故在隧道内占据主线两车道,阻断了交通,周星海立即在现场疏导指挥施救,做好事故后方预警,防止二次事故发生。
事故撤离后,民警询问了解了事故经过。据驾驶员吴某陈述,当天下着雨路面比较湿滑,自己在进入隧道后没有减速控制车速,结果车辆就跑偏了。吴某说:“当时它一打滑我就慌了,就赶紧打方向盘。”
好在后方车辆都已经做到保持车速、控制车距,在发生事故后及时刹车避免了二次事故的发生。最终民警判定,吴某承担本次事故的全部责任
蜀黍发现雨天发生的事故中
驾驶员经常犯一个共同的错误
——未降低行驶速度
雨天行车要注意这些
雨天对安全行车的影响关键有两点:驾驶人视线变差路面湿滑致轮胎附着力下降
针对视线变差,驾车人要注意:
◆ 出门前检查雨刷器,确保其能正常工作、刮除雨水;
◆ 行车途中若车窗起雾,可将出风方式调成除雾模式,开启冷风或暖风,驱散雾气;
正确使用灯光降雨导致能见度降低,应及时开启前照灯、示廓灯和后位灯,这不仅是为了照明,也是为了让其他交通参与者注意到你的存在。另外要注意,同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯
针对轮胎附着力下降,驾驶人要注意:
控制车速,勿急刹车雨天道路湿滑,要降低车速行驶,增强预见性,驾驶过程中避免急加速、急刹车,急打方向,否则容易侧滑失控。
转弯要慢,勿急打方向。雨天开车转弯容易侧滑,所以转弯时要慢,过弯之后再恢复正常车速。打方向盘要轻柔,不要猛打方向盘和猛踩刹车
尽量减少超车、并线。下雨天对车辆的控制比正常天气下要难,所以行驶中尽量减少来回并线和超车,尽量选择跟车,不争道抢行。
加大前后车距雨天路面湿滑,制动距离比干燥路面要长,请拉大跟车距离,为自己留下处置紧急情况的时间和空间,避免事故发生。
遇到打滑后要这样处置
一旦遇到车辆失控打滑的情况,应立即松开刹车,向偏移方向小幅度转动方向盘,待车身方向修正后再轻踩刹车,慢慢制动。在高速公路遇事故、故障,请牢记:车靠边、人撤离、即报警”。
这些关于雨天行车的小知识你都get了吗?
发表于 2021-11-21 02:26 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2021-11-21 12:53 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
666
发表于 2021-11-21 14:20 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
看成了周星驰
发表于 2021-11-21 22:50 | 显示全部楼层
道路千万条安全第一条
发表于 2021-11-22 09:24 | 显示全部楼层
打滑立即松开刹车
发表于 2021-11-23 08:07 | 显示全部楼层
一定拉开距离
发表于 2021-11-25 10:49 | 显示全部楼层
速度太快了
发表于 2021-11-25 18:12 | 显示全部楼层
转弯要慢,勿急打方向
安全第一
