20# 20#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
燃烧室上,点火头部位有个小眼,是通风孔,检查一下,没有堵塞现象就行,它是负责进入少量的空气,把雾化后的柴油带进燃烧室的
21# 21#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用铁丝,头上锤子砸个扁尖,制作一个清理积碳的工具,来清理散热体翅片间的积碳
22# 22#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用自制的工具,初步清理一下积碳,倒出来,
23# 23#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
再用钢丝刷清理,钢丝刷,五金店购买的三块钱,清理散热体翅片,非常合适,顺便说一下,积碳清洗剂在这里不管用,
26# 26#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
接下来,开始组装,这是位置的垫片通常都是石棉垫片,因为高温嘛,有条件的可以换一个新的,如果继续用旧的,可以在接触面上抹少许密封胶,千万别多抹,多抹了会被挤出去,如果脱落了会堵塞排气通道的,螺丝口里的胶要扣出来,否则会影响螺丝刹紧,这里密封胶的主要作用是,密封,以避免燃烧废气,串到室内风路中,
25# 25#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把雾化网安装好,点火头拧上,拧紧就行不用太大劲,风机总成和散热体之间的接触部位也要抹少许密封胶,同样不要多抹,多抹会挤出去,影响风机叶轮转动
26# 26#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把各种线的插头,线束准备好,
27# 27#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
找个旧牙刷,轻轻的,清理一下电脑板上的灰尘,避免日久腐蚀,有壳体的电脑板不用清理
28# 28#
发表于 2021-11-20 07:56 | 只看该作者
太详细了保养知识多看看
29# 29#
 楼主| 发表于 2021-11-20 07:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
电脑板安装好,注意检查霍尔间隙,通常电脑板螺丝拧紧之前,稍微活动电脑板就可以调整,间隙不大于1毫米,转动叶轮,应该没有异响和明显阻力,
