大家都知道,平时保养好随车吊可以减少工作时的故障率,并延长随车吊的寿命。那我们在使用随车吊时应该注意哪些方面呢?接下来就由我来为大家讲解。
一、若吊臂伸缩时摩擦力过大,可使系统压力忽高忽低,引起液压冲击,从而在吊臂伸缩时产生抖动。
二、若吊臂滑快磨损严重,吊臂伸臂时将向下倾斜,并容易产生抖动,缩臂使阻力更大,吊臂抖动将更为严重。
三、拆去伸缩钢丝绳,单独依靠伸缩缸带动伸缩臂,观察吊臂伸缩是否自由,有无抖动。吊臂、伸缩缸的加工尺寸,如钢筒内径的圆度、圆柱度、导向套与活塞的同轴度等行为公差,如果超差会增加伸缩缸的运动阻力,从而引起吊臂伸缩、抖动。
四、若吊臂内不安装的尼龙滑块和滑道润滑不良,也会引起吊臂抖动。
五、马力的确定需要基于客户的实际情况,马力越小,相应的承载能力越小。
六、在选择汽车起重机的吨位时,必须清楚的是,当吊臂较短且工作半径较小时,较大的起重吨位起重 七、起重机工作时提醒大家尽量不要让吊臂仰角低于四十度,动臂提升角度越小,动臂的重量越大,损坏动臂甚至破坏动臂的可能性就越大。
如果你觉得以上内容有用,请各位点赞、评论、关注、转发我的视频,我也会不断给大家讲解卡车和随车吊的小知识。
