卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
教你做好冬季卡车关键部位保养
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
教你做好冬季卡车关键部位保养
卡车技术|维修保养|配件相关交流
教你做好冬季卡车关键部位保养
[复制链接]
查看:
731
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
卡车运输找老吴
卡车运输找老吴
当前离线
楼主
楼主
发表于 2021-11-16 16:17
只看该作者
专属论坛:
轻卡
东风股份
东风神宇
保养维护
东风轻卡
天来
天来
冬天来了很久了,天气也越来越冷了。身在南方,把自己裹成粽子,依旧感觉冷风从四面八方吹过来,冷到刺骨。而在北方,虽然有地暖,但是八点之后还是很少会有人出门。
问题来了,天气这么冷,我们都受不了了,我们的爱车是不是也在抗议了?
因为南北方温差大,电路、空调、轮胎等车辆零部件容易发生安全隐患,那么我们该怎么保养呢?
空调勤清洗勤保养
从夏天到冬天,空调可以说是不离不弃的陪在卡友身边,是一个十分重要的角色。只有空调保持良好的运转,才能让卡友的行程更高效。空调长时间不清理容易滋生大量的真菌细菌,在开启空调的时候,出风口排出的风会带着一股怪味。
因此,应该为空调做一次彻底保养,另外还要注意暖风管线及风扇保养,如出现问题,应在此时及时解决。
清除蓄电池氧化物
若发现电极接线处有绿色的氧化物,便要引起警惕了。因为此情况会引起发电机充电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶早期报废。
发现这种情况时记得拿开水冲洗,冲掉后要用压缩空气吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。
另外,如果车上用的不是免维护蓄电池,请切记检查添加蓄电池电解液。
选择合适的机油
在寒冷的冬季,选择合适的机油,来有效的降低发动机零部件的磨损,并让发动机“活的滋润”。
因此,在寒冷的冬季,我们应选择5W-30或者10W-40之类的机油,一般W前面的数字越小,机油的流动性越好,而5W能适用零下30摄氏度,10W能适用零下25摄氏度,这样能较好地保护发动机。
检查轮胎
冬天,气温降低,也应注意检查胎压,适当地为轮胎充气压,还应检查轮胎表面的摩擦力是否正常。如果轮胎表面磨损严重,没有足够的摩擦力,在行车时是十分危险的。
因此,要及时检查更换轮胎,将轮胎表面的杂物清理干净,检查有无鼓包或刮痕,多次修补过的和严重磨损的轮胎应该更换为新轮胎。
清洗车门玻璃导槽
在雨水较多的时间段,大量的雨水带着不少灰尘及酸碱物质顺着玻璃流入导槽中,这时就会出现玻璃升降器无力,玻璃升降较慢等情况。当这种情况发生时,我们就应及时对玻璃导槽进行清洁。
可用喷水壶对导槽进行清洗,但这效果可能不太好,更建议大家采用专业的清洁剂清洁,随后上下升降玻璃数次,以清除积攒在胶条内的灰尘。
收藏
0
3
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 卡车运输找老吴 2021-11-16 16:17 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
