 楼主| 发表于 2021-11-12 04:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:运营状况
不知不觉换车已经12天了,其实在第三天的时候就应该发此贴,无奈拖延症又犯了,
首先这篇贴是一个吐槽贴,中通客车出自于山东聊城,我不是地域黑啊?不要对号入座?听送车的师傅说现在中通打开了东北市场,东北这一块又采购了700多台中通纯电公交,依靠的是性价比,但是钱不撒谎这个道理~一般都不会错!真是一分钱一分货呀!一上车就露馅啦……
同样的东西换到宇通车上,一切是那么自然,这车价值60多个,同样配置,同样动力的宇通要过百(万),首先【车体轻】从钣金质量就可以看出来,听出来敲击动静,车身铁皮很薄,也导致自重比宇通轻了一吨多,车体轻可不是什么好事?跑起来发飘,尤其是跑雪地,心里没底,压不住地,雪地起步困难,爱横滑,东北方言,爱(掉腚)!
其二,人机工程学设计的很失败,可以说根本没考虑司机的感受,感觉就是小型“拼装厂”东拼西凑出来的,能造成什么样?~就算什么样?感觉就是凑乎事,可能也是因为成本控制这块,让用户体验到了差!没有大厂的责任心,同样的硬塑料表台,宇通车看起来就顺眼舒服,宇通的零件做工也比较扎实!
方向盘是歪的,跑直线时候,连方向盘标志都用胶贴,真看出省钱来了,而且这车坐姿非常高,都快赶上中卡了,不像别的车,司机都是卧里面开车,这是坐在小二楼上开车,公交都讲究低入口,越高司机越累,因为上晃!,,,而且我始终找不到一个合适的座椅,方向盘和座椅的角度,高度调不出我满意的姿态,就像架着胳膊开车,同样的路线,宇通开3小时才觉得累,这个开2小时就觉得累,可能这车适合身高一米八的司机开吧!
【真是奇葩】座椅居然不是气囊的,还是机械减震的,而且调节体重公斤旋钮还在左边,客车左侧没有司机门的,留下的空隙很小,塞进手非常费劲,可能中通还按照重卡设计的吧?人家宇通调节前后高低俯仰,调节靠背角度扳手都在座椅右侧,
空间非常大的右边,座椅居然什么都没有,反人类设计,别看带胶皮褶的,就是过时的机械减震座椅,而且安全带过肩那块明显偷工减料,用铁环穿的,安全带收紧卷非常紧,是往出拉非常紧,收放不自如,每次下车都需要用力往出拉,才能脱身,每次上车时套上安全带,胸前明显还有余量,过一会不知不觉它已经把你嘞的死死的,感觉有无形的力量在后面,像要谋杀一样……
进入司机驾驶室的台阶非常高,比宇通的高不少,每次下车差点把我绊倒!同样为双层玻璃,这玻璃滑道像刀子一样,咯的手疼,还非常高,吐口水都不方便,
偷工减料的地方来了,一个遮阳帘滑道居然用一根细线,钓鱼线来代替,真是服了,看着就恶心,这还行收起来拉绳子就行,侧面遮阳帘居然连绳子都没有,问了同事才知道,是向下一扽(den)四声,再一松手就缩回去了,无语=_=!
【最反人类设计二】手刹在换挡机构的最前面,大哥我胳膊短,不带这么考验我的?每次红灯拉手刹都要弯腰往前够一下,才能抓到手刹,后来我就拉一半把住了,等绿灯亮了再松开,拉到底的话,等你再松开手刹,向上提,得把吃奶劲使出来,
所以我不拉死,拉到中立位置,用手把着,轻松多了,而且手柄头是奸细的,硌的手掌非常疼,宇通的手刹头责是膨大的!握起来很舒服,这就是人机工程学,不许笑!
最值得吐槽的是,这个电子按键换挡,档位顺序咱不要求,但你看那个塑料片片,按起来的手感完全廉价感,那个S挡挂不上,是摆设,每次按D挡都需要用很大的力气,脚也要用大力踩刹车踏板,
否则挂不上,D子按钮是绿灯亮了,但仪表是依然显示N挡,需要手脚大力配和,挂倒挡也是如此,前后挪车时,还不能快速挂挡,宇通按钮只需食指中指无名指,依次对准R_N_D就可以实现秒挂,顺利从前进切换成后退,而它责需要等2秒,如果脚上的力度小了,对不起,没挂上?
驾驶感受——电门非常猛,这车好傻,就一个优点(起步快)干燥柏油路面,踩住油门3秒钟,马上提到40公里,如果再来3秒就能达到60公里时速,加速快是电动车的特性,给电输入既最大扭矩,不用等转速上来,快并不是好事,开着是爽,但起步那一下会把乘客干的晕头转向,容易发生车内摔人事故,头几天开车,每趟都会有晕车的乘客,吐在我车里,后来我就来的柔和一些了,
左脚有个支点,能保持身体平衡,对称性!
【刹车方面】这车刹车踏板前半段没有电刹,直接就是气刹,开起来特别累人,刹车一股子一股子的,非常容易使乘客卡倒!宇通有三分之一是电刹,能做到平稳减速,不知不觉车就停下了,
尤其是急刹车,这车突然来的惯性,如果大妈没有扶住拉手,必然倾倒一片!开中通不紧考验右脚对油门,不是,电门的微调性,还需要对刹车保持柔缓微调性,既不能追尾,也不能摔伤旅客,对司机是不小的考验啊!
【底盘方面】虽然是全气囊悬挂,但是非常硬,尤其是过减速带,还不如宇通的抛物线弓片舒服呢?压倒井盖时,震动会一点不少的传到你的屁股上!人家客车气囊调的非常软,不知它的为啥这么硬?刹车从来没有感觉到车头往下压,然后一忽闪,中通~没有过,
电车轮胎参数都一样,小直径轮胎,275的,小轮胎转的快,可能为了省电,大轮胎的转动惯量太大,所以电车不论哪家出的,都配275的,双钱属于耐磨细节系列。带有轮毂罩,还行没有剪掉,解放公交的更抠门,连钢圈螺丝防护罩都减配掉了!
这车刚开了几天下来,把我们司机都累的不行,方向盘倒是很轻,跑起来跟没有一样,就是这个刹车和油门的力道需要用经验和耐心来操作,非常累人,还累心~电门要轻,刹车要重中带轻,轻中带重,还有反人类设计和不合理的驾驶姿势,导致我身心疲惫啊?
既然选择这条路就要走下去,上一批司机不也开了3年了吗?既然人家都能开,咱们也能开,也不能总分到好车,分到赖车,咱就有赖车的开法,无非就是累一点呗,忍着吧!没准再过几年又换车了呢?可能还是捡人家的剩!现在的解放公交车……哎就这个命……
高手,看来我个老司机
发表于 2021-11-12 08:11 | 只看该作者
挺好挺好
不错
不如宇通客车好
发表于 2021-11-12 19:35 | 只看该作者
开着累人就算不上好车
发表于 2021-11-12 21:06 | 只看该作者
还是得适应适应啊
发表于 2021-11-12 21:15 | 只看该作者
看来还有挺多不满意的
发表于 2021-11-12 21:28 | 只看该作者
为什么要换成这样的车啊
发表于 2021-11-12 21:37 | 只看该作者
看着也不是新车啊
