110# 110#
发表于 2021-11-12 16:35 | 只看该作者
省钱就是赚钱,所以用好油,就选壳牌。
111# 111#
各位,咱先支持一波。
112# 112#
发表于 2021-11-12 16:36 | 只看该作者
113# 113#
发表于 2021-11-12 16:43 | 只看该作者
话说壳牌质量不错的
114# 114#
现在油价涨的厉害,活不下去了,唉。
115# 115#
发表于 2021-11-12 16:47 | 只看该作者
油耗和加的机油有一定关系,因为机油的作用是润滑及降低摩擦阻力。在发动机各零部件之间形成油膜,减低阻力,使之运转更顺畅;所以,机油越好,摩擦力越小,自然越省油。
116# 116#
发表于 2021-11-12 16:55 | 只看该作者
一般来说原厂4S提供的只是最低标的矿物油.其工作粘性很高而且耐高温变质的能力很一般.所以用着会感觉涩涩的(与高标油比较)对发动机的运作流畅度有很大的影响.
117# 117#
发表于 2021-11-12 16:56 | 只看该作者
我这麽多年运营,都是用好机油,壳牌特别好!
118# 118#
发表于 2021-11-12 16:57 | 只看该作者
为了提高输出往往需要更大幅度的加油所以发动机的运转会比较吵油耗也会偏高了.另外由于抗高温能力不行所以大概每5000公里机油就变质成又粘又黑的对发动机的保护性降低必须要换.
119# 119#
机油和汽油都是石油提炼出来的不同产品,机油主要做润滑作用,同时可以作为降温的作用。
