在日常的生活中,卡车司机可能或多或少地掌握一些卡车维修与保养的技巧,但不是所有的技巧都实用。在这儿帅翔小课堂为广大车友准备了实用维修与保养技巧,希望卡友们安全出行,一路无忧。
检查电池(卡车配件) 如果电池使用超过四年,那么它在寒冷的冬季就无法正常工作了,可能在温暖的天气还有些希望。
节省燃油 老司机都知道,紧急刹车和加速时最费燃油,在行驶中应避免不必要的紧急刹车和加速。
检查气压 一般情况下来看,低轮胎气压会加速磨损并增加燃油消耗,为了延长轮胎的寿命,平时应检查轮胎气压并充气至制造厂推荐的压力。 定期冲洗制动液 卡车里的制动液会吸收湿气,会对制动系统造成严重腐蚀,因此最好每两年冲洗并更换制动液。
疏通软管 卡车的引擎过热,主要是软管堵塞或被箍得太紧造成的,换油时要认真检查软管。 监视催化软化器 停车时若听到哨音或闻到臭鸡蛋味,那么很可能是废气催化剂堵塞造成的,这种情况下开车耗油甚至损坏引擎。
检查冷却剂颜色 关于冷却剂,若是其变色,则说明其中的抑制剂耗尽了,会侵蚀引擎和散热器。 检查轮胎面 在使用中,轮胎磨损是很正常的现象,若是轮胎磨损严重、不规则的现象出现,那么可能是车轮定位有问题或是前端部件已磨损。
更换为合成润滑油 与传统润滑油相比,使用合成润滑油不但可提高卡车运行效率,而且更有效地保持引擎清洁。 检查空调系统 关于车内的温度,不宜忽冷忽热,应维持在一个舒适的温度。为了保证这点,就要定期检查卡车的空调系统。
做到平安行车万里路,日常检查维护很重要。所以说想要车辆更好地为司机服务,必须做到定期检查保养车辆,早预防,早发现,早维护,才是硬道理。车辆保养做得好,不仅可以减少维修成本,而且能够延长整车的使用寿命。车辆路上维修少花钱,等于司机多赚钱。
