1、一脚离合换挡 Ecosplit4为全同步器变速器,无论升降挡,都仅需一脚离合。 2、离合器必须彻底分离 大家应该都注意了,我上文之中屡次提到“深踩离合”,其目的就是要说离合器一定要分离彻底,否则会损伤变速箱同步器。 3、尽量在经济转速行驶 汕德卡发动机有其经济转速,也就是转速表上的绿色区域,每次换挡时,尽可能保证,无论转速升降,均在绿色区域之内,从而达到节油的目的。 4、踩离合就会切换高低半挡 半挡的切换是由气路控制,踩离合踏板就会触发控制阀。所以,想切换高低半挡时,第一步就是搬动高低半挡开关,完成挡位预选,但此时变速箱并未换挡。第二步,深踩离合,这时半挡换挡控制阀触发,变速箱实现半挡切换,再慢松离合后,车辆已经在预定挡位行驶。 5、尽可能保持高挡位行车 采埃孚Ecosplit4变速箱非常适合标载高速运输,即经常使用变速箱的高挡位,一来可以保证变速箱的使用寿命,二来可以保障车辆节油。 6、挡位清晰 变速器在低挡区和高挡区的空挡位均设有锁止弹簧,推出挡位后,换挡杆会自动弹回相应的空挡位。高低挡位切换时,需要克服换挡力才能进入相应挡位。挂入倒挡位需要克服更大的推力。不同的弹簧锁止力使每个挡位都非常清晰。 7、跨挡位换挡 变速器可以跨挡位换挡,但无论升降挡,均不可跨超过两个全挡位(如,4低半挡直接到6低半挡),否则会加速同步器磨损。 8、换挡的手法 操纵换挡手柄要快速柔和,切忌蛮力粗暴。高挡位和低挡位的空挡切换时,用手掌轻拍手柄。挂入挡位时,手掌虚握手柄,用掌心推和手指拉手柄的形式来挂入挡位。 9、当心28公里/小时 当车速大于28公里/小时时,绝对不能由高挡区(5、6、7、8)切换至低挡区(1、2、3、4),否则会引起同步器磨损。 10、低挡位起步 来自德国资深专家的忠告:满载1挡起步,空载可选2挡起步,坚决不要3挡起步,那样会损坏离合器和变速箱同步器!
