近两年,国六车型已经在全国范围内逐步亮相上市,厂家工作的服务人员也早就开了新一轮的培训,对于每天驾驶车辆的卡车司机来说,了解一些基础的国六知识还是很有必要的,今天就来聊聊关于国六新车的那些事! 根据现行法规的要求,当车辆出现故障时,国五与国六车型会有着明显的不同表现。 国五车型通常会在车辆出现故障的36小时之后,才会发生限扭现象,并且不会出现限速的表现。 而国六新车则要求的更为严格,当车辆出现故障10小时之后,就会出现限扭故障表现,如果驾驶人员对此故障置之不理,任其发展,那么当故障出现20小时之后,车辆就会出现限速现象。 一般来说,当车辆出现故障时,相关指示灯在组合仪表上显示还是的非常清晰的。 当尾气排放故障灯(MIL灯)亮起的时候,这时驾驶员就应该感知车辆尾气处理系统可能出现了故障,但此刻车辆不会出现降扭故障。 只有当发动机降扭指示灯(DWS灯)亮起的时候,车辆才会有限扭甚至限速表现,这时候驾驶人员就需要尽快到服务站对车辆进行检查维修了,否则就可能会影响到整车的原因了。 ▎后处理零部件名称作用之简单介绍为了方便卡友们在检查维修车辆时,不至于一头雾水,下面,小编就对车辆的后处理系统的零部件名称和作用做一简单的介绍: 国六尾气处理系统与之前的国四、国五车型相比,除了具有相同的尿素泵、尿素喷嘴以及各种压差、温度传感器之外,它还多出来了DOC、DPF和混合器等部件。 DOC:柴油机氧化催化器,其主要作用是:氧化废气中的CO 、HC ,并将其转化为无毒无害的C02和H2O,同时,它也可以吸收可溶性有机成分及部分碳颗粒,降低部分PM的排放,并将NO氧化为NO2;
DPF:颗粒捕捉器,它就是一个颗粒物过滤器,主要作用是收集排气中的PM(颗粒物); 混合器:主要作用是加强排气处理和氧还原剂的混合;
SCR:选择性催化还原技术,在国四国五车型中见得比较多,也就是尿素溶液处理尾气系统这一块,作用为:控制尾气中的氮氧化合物含量和检测尾气是否达标;
压力差传感器:用于计算DPF捕捉的碳载量;
进出口氮氧化物传感器:顾名思义作用为检测进出口氮氧化物含量;
排气温度传感器:检测尾气排放系统中温度的高低;
此外,国六后处理系统还包含有尿素泵,尿素喷嘴级尿素箱和线速总成等部分,这些零部件在之前的车型上见得也较多,就不在详述。
当这些零部件出现故障的时候,车辆就可能会出现限扭或限速表现,目前阶段这些问题,卡友们是没有办法自己来处理的,但是为了减少以上零部件的损坏,新车在保养这一块的内容,却是我们卡友现在可以做到的。 关于国六车型的保养,或者说驾驶车辆时该注意的地方,也主要体现在:燃油,机油,尿素溶液和滤芯的定期的更换等四大方面 燃油:肯定必须要使用正规渠道的标准国六燃油。因为低等级或不合格的燃油,不仅可能会对喷油器或油泵造成损坏,而且还可能造成DOC或者SCR中毒,从而引起DPF堵塞现象; 机油:需使用牌号不低于CK-4级别的机油。因为不达标的机油同样会造成DPF的快速堵塞或失效现象;
尿素溶液:浓度为32.5%的车用尿素。尿素溶液的不合格,最容易造成尿素喷嘴的结晶堵塞;如果结晶块较多,甚至会引起SCR堵塞,从而给后处理系统造成更大的故障;
滤芯:当然要使用正规合格的零部件。滤芯的定期更换则可以参考下表或者听从服务人员的建议
国六新车终能顺利掌控国六新车的出现,相比于之前的车辆来说确实是复杂了许多,但我认为大家也无需过多的担忧,毕竟从国四、国五再到现在的新能源汽车,大家也都是这样一步步走过来的。 新技术的出现,总要有个消化和吸收的过程,只要我们按照正确规范的方法来驾驶车辆,国六新车也不会成为大家畏惧的车型,最终也定能够顺利掌握它的。
