发表于 2013-1-13 05:36 | 只看该作者
油泵进油管有个小滤网,在空心螺丝里边,是不是堵了或者瘪了
发表于 2013-1-13 06:52 | 只看该作者
电喷的事情你问问河北沧州的张松吧,他是行家
发表于 2013-1-13 10:24 | 只看该作者
【原帖由qiahe于2013-1-12 23:07发表在2楼
      重载大马力是  老跟不上油   也不熄火  稍稍一停 还能走
两道柴滤芯均已更换  6个油头也更换  测油管压力  怠速5个 水
温  机油压力也正常  用电脑解码仪 上不去    也不冒黑   蓝烟
平路 行驶还可以  就大负荷才出故障!
  柴油自家购进国标油  别的车也加没事。
请求  卡友帮忙 ...
论坛中其实出现过多起类似问题,只不过估计你不详细看,有条件检查一下你的共轨管的压力限制器吧,没准哪里出现卡死泄油导致实际轨压低于目标轨压引起发动机限转速限功率。喷油器换?怎么修理的?
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:49 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-1-13 10:24发表在12楼
现已更换6个喷油器   柴滤 2道    主油管压力 怠速测5个   用电脑测系统还进不去  所有的供油系统电路插头  已检查 完好  故障楞没拍出 还是重载大负荷时断油 稍稍一停 就好了、
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:51 | 只看该作者
【原帖由烟台山于2013-1-13 05:36发表在10楼
去掉啦  不管用
发表于 2013-1-13 11:08 | 只看该作者
电脑一般不会出问题的。。。。还是看看别的吧
发表于 2013-1-13 12:07 | 只看该作者
【原帖由qiahe于2013-1-13 10:49发表在13楼
你的叙述不是很清楚!高压共轨燃油系统维修必须要详细的数据流分析。不能像校泵人员那样简单判断故障点,那样损失更大。解码器进入系统查看数据流之后判断吧!进不去解码器不是理由,那是维修人员技术水平问题!
发表于 2013-1-14 17:03 | 只看该作者
共轨。。。又爱又恨
发表于 2013-1-16 15:13 | 只看该作者
看来你是中奖了,共轨泵可能出了的问题。换泵啊和出血差不多了
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:51 | 只看该作者
[quote]【原帖由欲速则不达于2013-1-13 10:24发表在12楼
[/quot
