尿素喷射系统组成: 非气助尿素喷射系统一般由尿素箱、尿素泵、尿素管、尿素喷嘴构成,例如博世2.2尿素泵,博世6.5尿素泵等。 气助式尿素喷射系统由尿素箱、尿素泵、尿素管、尿素喷嘴以及压缩空气,空气滤清器,例如无锡恒和气助尿素泵、依米泰克气助尿素泵等。 保养及清洁部位 在尿素喷射系统中需要对尿素箱、尿素管路、尿素泵进液管接头中的滤网、尿素喷嘴进行保养清洁、以防止长时间堵塞故障,如果堵塞可能会造成尿素不喷射,尿素泵不建压故障,进而导致尿素喷射系统产生一系列功能故障,会导致车辆限速限扭,排放超限值,所以尿素系统需要适时保养清洗。 保养方法 尿素泵的保养 由于车辆停止工作后尿素泵和管路中有残留液体存在,所以车辆关闭点火开关后都需执行清空工作防止结晶或冻结。 所有的尿素泵都有过滤器或滤芯,技术要求必须定期清理或更换,否则时间久了会导致堵塞或破损以致失去过滤作用,必然引起系统工作失调。 1.清洗进液管接头内部滤网 将尿素泵进液管接头内部滤网取出冲洗。 2.清洗或更换尿素泵主滤芯 将尿素泵主滤芯拆下,用清水冲洗,如果太脏需要更换。 尿素箱的清洗保养: 尿素罐最高液位应添加尿素溶液至100%(冬天温度低时,可加注90%),当尿素溶液消耗到20%时,需要添加尿素溶液;并且需要每天都检查尿素液位、检查有无尿素液的泄漏,不要过多,不要过少(不低于18%)。 每年发动机进行保养时,打开尿素箱底部进行清洗,放出箱内沉淀;还要不定期检查如发现通气阀或加液口处出现白色结晶,可用清水冲洗,也可用湿布擦拭,通气阀如发现堵塞,也可用清水清洗或更换;另外2年到3年更换箱内滤网,并不定期检查插件及管路接头是否良好。 清洗方法: 1.将尿素箱从托架上拆下,拆下红圈处螺栓及管路等即可取下尿素箱。 2. 拆下尿素箱液位温度传感器 3. 将原有尿素全部倒出,也可以从尿素箱底部放液口放出。向尿素箱中加入适量清水,反复擦洗尿素箱内壁及底部。将污水从尿素箱顶部的液位温度传感器安装口倒出,重复两到三次,直到洗净为止。 注意:有的尿素箱底部的放液口,因结构所限,无法将尿素全部放干净,建议将受污染的尿素或者清洗后的污水从箱体顶部的液位温度安装口处倒出。 一般情况下,SCR后处理器更换总成的情况比较多,为了节约行车成本,所以定期对SCR系统进行清洗养护和选用靠谱的车用尿素非常必要!不过要注意的是SCR后处理系统对各总成相对位置关系有严格要求,厂家已对其模块化布置,所以大家在对其清洗养护的时候注意,不要随意改变其位置。 尿素箱液位温度传感器管路的保养清洗: 将传感器底部滤网拆下反复冲洗;从传感器吸液接头注水冲洗吸液管内部。 尿素管的保养清洗: 将尿素吸液管、回液管、压力管拆下,放干尿素,向尿素管内部 充水,用**吹洗,反复多次,直到吹出的水干净为止。 尿素喷嘴的保养清洗: 如果车用尿素溶液质量不过关,那么爱劣质车用尿素溶液含有的一些不溶的杂质、物质,堆积起来就可能会堵塞、破坏尿素喷嘴。 另外导致尿素喷嘴堵塞的原因也可能是车用尿素反应残留一下沉积物导致的,所以我们平时需要保养好尿素喷嘴,经常清洗尿素喷嘴,可采用热水侵泡等方法。 将尿素喷嘴喷头部位浸入热水或开水中,过 5 分钟取出,进行尿素喷射测试。以上过程重复 3 次,进行尿素喷射测试时若喷嘴仍无法喷射,则更换尿素喷嘴。
