卡车更换的润滑油颜色变黑!是车子出现问题了?是遇上劣质机油?小编今天就跟大家聊聊换机油的那点事儿。
一、机油变黑是正常的 现在所用机油一般都含有清净分散剂,吸收燃烧产生的积炭和机油的氧化物,以便换油时换出,从而保证发动机内部清洁。所以,刚刚更换的机油变黑不一定是由于发动机内部太脏引起,只要按规定时间换油即可。如果一种机油在使用中不变黑,说明这种机油根本没有发挥其正常的清洁作用。 二、10000公里清洁效果最佳 机油具有清洁效果 机油有很强的清洁能力。通过循环流动,它能将发动机零件上的碳化物、油泥、金属颗粒等异物冲洗溶解。新换的机油只要5分钟就会从金黄色转为暗黄色。汽车行驶500公里后,机油就会完全变成黑色。事实上,质量好的机油需要段时间的磨合期,即使使用普通矿物柴机油行驶10000公里时会达到最佳清洁效果。 三、用滤纸检测机油更科学 用手摸、用鼻子闻的检测机油的方法,往往是唬弄外行人的,真正简单有效的测试方法,是用检测滤纸测试 滤纸法检测机油 滤纸使用方法:停车十分钟后,抽出机油尺,滴一滴机油在滤纸中心位置,然后将试纸平放在中部空心的物体上(比如杯子或碗口),等待5到8小时后观察机油在试纸上留下的油斑。其中,油斑从外到里分为油环、扩散环、沉积环三层。油环越宽说明机油氧化越小;扩散环越宽说明机油剩余寿命越长;沉积环 颜色越浅说明机油中杂质越少。 以下三种情况必须更换机油 道环的界限分明:尽快更换 油环消失,只剩下沉积环和扩散环:马上更换 仅剩颜色较深的沉积环:立刻更换,否则发动机要完蛋啦! 换油期限要适宜,过早或过迟不是造成成本增加就是损坏车辆(出勤率低+成本升高) 发动机润滑油的换油期限应适宜,过早会造成润滑油浪费,过迟又会增大发动机磨损。 正常情况下,车主可以根据机油使用里程和保质期,来确定是否需要更换。 在经常堵车或高温、寒冷等用车环境下,应该缩短更换周期。此外,如果机油超过其有效期限,即使没有达到更换周期的里程也应该更换。如果车主长期保持频繁急刹车、猛加速的不良驾驶习惯,机油更换周期也应该提前,这是因为不良的驾驶习惯往往会加速车辆内部各机件的磨损。
