发动机拉缸修好后大概还能开5年到10年左右,而决定这个寿命最主要的是维修工的技术水平和发动机配件的质量,所以个人建议拉缸维修的话还是尽量选择专业的维修厂比较好,因为小维修厂的维修工技术水平参差不齐,专业的仪器等缺失,这也就会导致大修之后的发动机磨合不好,性能和寿命下降。 车子拉缸还有必要修吗 有必要。拉缸指的是气缸内壁被拉出很懂深沟纹,活塞、活塞环和气缸壁摩擦而失去密封性,进而导致气缸压缩压力降低,从而丧失动力性。也就是说只要拉缸造成的发动机磨损程度不大,那最好的方法还是去大修一下,要知道原厂发动机性能是新发动机远远比不上的,新发动机在使用过程中还可能出各种问题,所以拉缸还是有必要修的。 扩展:造成汽车拉缸的原因 1、大修完后或新发动机必须考虑磨合时间和负荷分配问题,在过低符合下即使长时间磨合也不能磨合完毕,而如果急于高负荷运转,则会引起拉缸。 2、气缸润滑油不足或供油中断,金属之间发生直接接触而拉缸。 3、气缸内有异物,以及活塞热变形严重或烧顶熔化。给车子使用高质量的冷却液和机油,避免杂质和积碳混入机油,加剧气缸套的磨损。
