 楼主| 发表于 2021-10-16 09:32 | 显示全部楼层
专属论坛:运营状况
1、入隧道前看好警告标示
在隧道前面都有宽、高等限制的交通标志,必须看清楚警告标示并遵章行驶。
警告标志都是经过科学计算的,一定要相信,按照它的指示不会出现问题。如果大意不屑一顾,自己就得承担各自后果了。
2、入隧道前减速开灯
如果是白天行车,进入隧道的同时光鲜就会瞬间变暗,往往此时人眼会短时间内难以适应,因此在进入隧道前应当减低车速,拉开车距,同时开启车灯,保持相对慢一些的速度安全进入隧道中,一般隧道都有明确的限速标志,可以根据隧道前的限速提示来行驶。
3、进入隧道前摘下墨镜
在太阳猛烈背景下,众多司机都有戴太阳镜的习性,但太阳镜镜片儿的颜色有可能会造成视物感觉的延缓感,这种延缓又会导致速度感受失真。
所以,在进入了隧洞前需求提早摘下墨镜。
4、拉开足够安全的车距
由于进入隧道时光线差别很大,视线会出现短暂的致盲,因此很多人会下意识的带一脚刹车,后车可能在进入致盲的状态中,因此保持较远的车距才能保证足够的安全。
一般隧道内行车的距离保持100米以上,如果隧道比较长,则需要根据提示来保持相对应的安全行车距离。
5、勿开启远光灯
夜晚长时间开启远光灯会对对向以及前车造成影响,因为远光灯会使驾驶员视觉感受瞬间致盲。
在隧道中由于隧道内外的光线差已经使得驾驶员视觉感受很难受,如果加之远光灯光线,更容易出现危险,因此远光灯在隧道时避免使用的。
6、不得变换车道
隧道内特别是出隧道口的光线差,并且通常只有两三条车道,因此隧道内严禁变换车道,请一定按照所在车道内行驶,更不能进行超车。
发表于 2021-10-16 16:06 | 显示全部楼层
涨知识了
