空调管道脏堵是货车干燥器坏了的症状,干燥器的作用就是过滤管道内的杂质以及吸收管道内的水分。一旦发生损坏,空调管道就会被杂质或者水分结冰给堵死。出现这样的情况,空调的制冷效果就会下降,严重的话甚至无法制冷。 货车干燥器坏了会打不上气吗? 会的,上面有说到,货车干燥器的工作原理就是将气泵打出来的压缩气体进行干燥、过滤,使杂质和水分无法进入制动系统。如果干燥器发生故障,那么气泵自然就打不上气。 货车干燥器坏了有什么影响? 干燥器坏了除了影响空调制冷以外,还会影响刹车。如果汽车管道内的水分没有被吸收,那么空气中的水分经过高压打压就会变成水,进而使管路接头生锈,从而直接影响刹车。 干燥器坏了怎么办? 干燥器换了就只能换新的,具体步骤如下: 1、先将制冷剂排出; 2、然后拆下干燥器上的管路; 3、管路拆下后,再将干燥器的固定螺钉拆下,即可拆出干燥器。 *安装的时候,将拆卸顺序倒过来操作即可,值得注意的是,安装完毕后,要检查一下干燥罐有无泄漏,最好加注制冷剂,测试一下空调的制冷效果。
