 楼主| 发表于 2021-10-14 10:29 | 显示全部楼层
专属论坛:运营状况
调查分析:
  调查认为能够造成自卸汽车倾倒的原因主要包括以下几个方面:
  1、倾卸地点的地面不平且坡度较大。倾卸地点的地面必须平整且坡度相差不大,若平整工作不彻底,就会造成卸载地点表面不平且差度较大,很容易造成事故。
2、倾卸地点地面一定不要是松软地面。自卸汽车卸载地点处于由倾卸下来的物料倾轧而成的路面时,由于有些物料之间间隙较大,存在可压缩空间。当遇到车辆重载时,由于单位面积的压力较大,由此造成局部下陷,导致两侧驱动轮与地面接触位置产生倾斜。由于自卸车的重心随着车厢以及车厢内的物料高度的提高而提高,产生一个比较大的偏心力矩,致使整个自卸汽车产生侧翻。为此我们加大了车架和悬挂系统的技术改进力度,可以更好的防止车厢侧翻事故的发生。
  3、车厢内的物料装载不均匀,存在偏载现象。此时如果再有车辆移动等方面的原因,极易造成车辆侧翻。
  4、卸载作业前,驾驶员未能严格遵守自卸汽车安全操作规程,即实施驻车制动后,方可进行卸载作业的要求。若卸载地点正好处于下坡,当车辆进行举升作业,物料滑落过程中,造成车辆溜车,在溜车过程中由于路面不平,加上车厢处于举升状态引起的上部晃动,极易造成侧翻事故。
  5、卸载地点视线不良。若自卸车进行卸载作业时,正处于临近天黑的时刻,由于视线不良,驾驶员倘若未仔细观察卸载地点情况,可能导致其选择错误的地点进行卸载,最终酿成事故的发生。
  预防措施:
  调查分析,我们建议对自卸汽车以及自卸汽车卸载作业,制定如下防范措施:
  1、确保车辆处于完好的技术状态,如举升油缸及连接部位牢固可靠、车厢底板平整、后自锁开关灵敏可靠。
  2、驾驶员对自卸汽车进行物料装载作业时,确保装载均匀且禁止超载装料。
  3、驾驶员选择卸载地点时,尽量选择平坦坚实的地点。
  4、驾驶员进行举升作业时,以适当的速度进行举升,避免大油门超速举升。
  5、定期利用装载机等机械对卸载地点进行平整和压实。
发表于 2021-10-14 10:44 | 显示全部楼层
专业,开自卸的卡友们来看看
倾卸地点地面一定不要是松软地面
发表于 2021-10-14 19:24 | 显示全部楼层
一定要注意安全
