【原帖由a85093912于2013-1-10 18:29发表在23楼】 1看节温器是否正常 上下水管温度是否一样 2风扇离合器是否正常 听风扇声音 3检查温度感应塞是否正常
回复 李和林 2013-1-11 11:41 发表在 30楼 的内容:
【原帖由无敌泡泡龙于2013-1-10 18:55发表在24楼】 风扇有个硅油离合得
回复 李和林 2013-1-11 11:42 发表在 31楼 的内容:
【原帖由很快乐于2013-1-10 20:14发表在26楼】 我估计不是水泵死了就是哪儿堵了
回复 李和林 2013-1-11 11:42 发表在 32楼 的内容:
【原帖由zcfy998风云于2013-1-10 22:11发表在27楼】 就是水箱堵了!如果你以前车主没有用防冻液的话,你通了水箱用防冻液的话,会适得其反!就会堵的很厉害。因为防冻液是有腐蚀性的。会把水箱里的锈都给你腐蚀下来的。你赶紧去通一次水箱。加蒸馏水,不能加防冻液。
回复 李和林 2013-1-11 11:43 发表在 33楼 的内容:
回复 hengyeyaohui 2013-1-11 11:46 发表在 34楼 的内容:
【原帖由hengyeyaohui于2013-1-11 11:46发表在34楼】 问题需要检查。你可以把水箱的防水开关打开,从上面加水。如果水能很快的流出来证明水箱的通透性很好。不要再还以水箱了。你的离合器风扇也很好检查。就是用手搬动它看他是否有阻力。再说了如果温度上了风扇也会随着转动。如果这个也正常你就不要再考虑了。你可以再检查一下你的车是不是节温器出问题了。把节温器取下来在热 ...
回复 李和林 2013-1-11 12:39 发表在 35楼 的内容:
回复 一路风晨 2013-1-11 12:49 发表在 36楼 的内容:
【原帖由李和林于2013-1-11 11:43发表在33楼】 不会吧,难道还要适得其反,苦逼啊。。。
回复 一路风晨 2013-1-11 12:55 发表在 37楼 的内容:
【原帖由李和林于2013-1-11 11:42发表在31楼】 额。。。现在修理工说要不就把离合器拆了,那样就行了。。。
回复 无敌泡泡龙 2013-1-11 13:24 发表在 38楼 的内容:
【原帖由李和林于2013-1-11 12:39发表在35楼】 行,我试试。。。
回复 无敌泡泡龙 2013-1-11 13:26 发表在 39楼 的内容:
