 楼主| 发表于 2021-9-25 08:56 | 显示全部楼层
专属论坛:运营状况
前段时间,一则“汽车空调致癌说”的微博称,汽车内的材料会释放出苯,而进入车内立即开空调会加速苯含量升高。中国测试技术研究院的工作人员在36℃条件下密闭测试显示,“癌症说”实属误传!不过,车内有异味, 我们应该如何解决?
估计很多车友都有过车内异味的困扰,一般都是在刚刚喜提新车时,这时候异味特别严重很大几率是甲醛、苯超超标所致;还有一种是车辆在行驶时突然闻到异味,有些车主会手足无措,有些车主不放在心上,今天小编和大家剖析下车内异味产生的原因和解决办法!
很多车主刚买了新车,想邀请朋友试试,结果一开车门,异味扑面而来...新车有异味,这是因为汽车本身就会用到塑料、皮革等材料导致的。他们会散发着甲醛的味道,长期吸入会影响人体身体健康。
应对方法:
及时清理车内废物;例如座椅的塑料保护膜等。这时候千万别觉得,有这层保护膜可以保护座椅,就不舍得揭掉!
请开窗通风散味;刚买完房子装修,很多人会懂得给新房通风透气,车子也是一样的。在保证安全的情况下,可以开车窗通风几个小时,夏天也可以将车停放于室外,多晒晒,蒸发有害物质,散发气体。在开车时可以打开外循环,带入新鲜空气,排查甲醛!
放置活性炭、水果皮;车主可以选择在车内放置活性炭,柚子皮等,它们有吸附功能,去除异味效果明显;有条件的可以选择空气净化器,循环使用,健康又环保。
浓浓焦糊味
如果在行驶过程中味道浓浓的焦糊味,最好停车检查,确认没有危险方能继续行驶。一般焦糊味分2种情况,一种是不是车主本身发出的,是外界味道传入车内,这种情况很常见。这时候只需要降下车窗进行通风,闻一下窗外的空气是否有焦糊味,继续向前行驶一段时间再关闭车窗,如果车内已经无气味,则为外界气体传入。如果还有味道,最好停车进行检查。
应对方法:
检查排气管是否沾粘塑料袋;排气管温度过高,容易使得路上的塑料袋熔化粘粘排气管,然后继续熔化,发出塑料的焦糊味。这时需要找安全的地方停下车,先趴下看排气管上是否有东西。一般是在排气管的前端或中间位置,也有少部分车在排气管的后部。如果刚闻到气味就检查,塑料袋还没有完全熔化,一眼就能看到。
检查是否拉着手刹行驶;拉着手刹行驶,这属于操作不当,非正常行驶;手刹不松,手刹片属于摩擦状态;热量过高就会把手刹片烧糊而产生气味,甚至手刹片直接报废。一般情况拉着手刹行驶除了焦糊味,还好有嗡嗡的报警声,行驶起来会比较重,有较多的提示和表现,较为容易发现;
汽车线路烧毁;电线塑料外包皮较薄,线路过热会导致线路烧焦,产生焦糊味。这类情况气味不是很大,但伴有局部冒烟或者发热,容易引起燃烧,危险指数较高;尤其是在夏天,易造成电路彻底损坏,发动机拉缸等问题。
轮胎有烧焦;轮胎是橡胶制成,正常行驶时是不会出现燃烧状况,但是遇到高温,或者摩擦,拖拉会导致达到燃点,发生燃烧,尤其是老化严重的轮胎;小编建议各位车主,及时更换老化轮胎!
刺鼻的汽油味
有时候我们在车内闻到很刺鼻的汽油味,可能会觉得是车子刚加完油,没有放在心上;也有些车主担心,车内出现汽油味,车辆会不会要自燃?但其实,出现汽油味的原因有很多,今天小编和大家说一说,车子出现汽油味到底是什么情况。
应对方法:
检查碳罐的橡胶管是否老化;由于发动机舱内的橡胶管长久使用会出现老化,车龄较久的车辆容易出现这个问题;一旦老化,企业有可能泄露,空调系统会将汽油味带入车内。应定期检查橡胶管,发现老化及时更换!
检查汽油管的接口是否有渗漏;汽油管的接口处如果出现渗漏,汽油可通过空调系统进入车内。车主如果嗅到有汽油味,可打开发动机舱盖,检查下汽油管路的接口是否渗漏。如果汽油管路接口渗漏一段时间,表面会出现一层油垢,这时需要及时拧紧接口或进行修理。
汽油加过满;有些车主加油时将油加得过满,虽然加油口没漏油,但是汽油顺着管路进入碳罐,碳罐在释放蒸汽时会连同汽油一起释放,这时如果空调处于外循环状态,车内就会闻到汽油味道。对于这种情况,只需要将碳罐的汽油消耗完就可以了!
· 特别注意
如果车出现汽油味伴有刺鼻的橡胶味!千万不能掉以轻心,这有可能是汽车自燃的先先兆,及时停车做好检查与防范!
发表于 2021-9-25 10:03 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
666
发表于 2021-9-25 10:32 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2021-9-26 02:05 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
发表于 2021-9-26 07:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
