 楼主| 发表于 2021-9-24 08:30 | 显示全部楼层
专属论坛:东风  EQ系列
   无意中发现了一个比较“酷盖”的乳白色底盘,确认是初版东风EQ1093底盘。对于EQ1093军车,你可能比较陌生,通过EQ就知道,是“二汽”即东风集团旗下的产品,东风早期军车产品系列,每个数字都代表不同含义。
1代表载货09代表总质量(车+货)9吨3是车型系列号当然,各个厂家都有对自主产品命名的方式,厂家不同,具体含义不同。
当你想要深入了解东风四驱尖头EQ1093越野卡车,发现网上并没有很具体的相关资料,迷雾一样的信息让人好奇。
此车由东风汽车有限公司依据GB14762-2002第二阶段生产制造,底盘轴距3950毫米,6轮2轴,发动机型号为EQ6100-1,由东风汽车有限公司商用车发动机厂所产的汽油型发动机,发动机排量5420CC,发动机功率99千瓦,总质量9954公斤,整备质量3750公斤,最高车速可达90公里中央充放气系统,调节轮胎气压,有效提高沙漠浮土、高山沟壑等环境的通过性空调系统可自动根据室内外气温进行工作,保证驾驶室内气温舒适选装前置消声器,底盘可用于改装各类货车、罐车、特种车等。
话说回来,这款乳白色EQ1093四驱越野底盘,沿用了经典的尖头车身,长头单排平面玻璃驾驶室,极具年代感,全金属焊接封闭式结构,内设两个枪架,记忆拉回烽火连天的战争时期。
初代东风EQ1093军车采用的是东风国二的EQ6BT5.9发动机,后来随着当时国排标准出台,升级到东风康明斯B170 33,这台就是当时国排要求下的产物。机械齿轮变速箱,五个前进挡;机械式,两档分动箱;桥壳型式驱动桥,整体式铸造插管式,前桥等速万向节三销式;9.00的轮胎可选配牵引钩(前/后),前置绞盘等。
   随着保护环境改善,国家对很多行业都进行了严格要求,作为汽车使用大国,尾气排放标准的提升首当其冲。于是,在彼时国三换国四的档口下,改用东风康明斯ISDe160 40的发动机。
这台东风四驱EQ1093加装了货箱,改装成了前桥3T后桥8.5T的后卸式自卸车。整车7000×2500×2900mm;货箱4050×2300×800mm;标准轴距3950mm;9.00R2014PR轮胎。相对于早期的东风EQ1090车款,更符合当下的市场需求。
作为早期军车之一,良好的越野性能,适用于自然条件和气候条件恶劣的山区,沙漠地区,可以轻松应对恶劣的路面。此四驱底盘可改装成多种特种车辆(四驱越野厢式车越野油罐车、越野洒水车、越野消防车、越野随车吊、越野吸污车、越野平板车、越野运兵车等),广泛使用在物探、油田、矿山、电力、水利、抢险、物资运输等多个领域。
发表于 2021-9-24 10:04 | 显示全部楼层
酷啊
