60# 60#
发表于 2013-1-10 10:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个社会怎么了?让人伤心,灰心,没信心!
61# 61#
发表于 2013-1-10 10:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由宇飞翔于2013-01-09 19:49:07发表在8楼】
楼主。。。。。现在废机油800多一桶了哦。。。。。。
多大的桶呀哥们
62# 62#
发表于 2013-1-10 13:21 | 只看该作者
没!高招高招!
63# 63#
发表于 2013-1-10 14:49 | 只看该作者
在部队里搞习惯了吧!有一点问题都是换新的
64# 64#
发表于 2013-1-10 15:23 | 只看该作者
昨天上街,见一雷人车屁股写着:驾 校开除,自学成才,租的车,买的证,没 保险,刹车油门分不清,车祸33次,32胜 1平,0败,其他车均闻风而逃
65# 65#
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:04 | 只看该作者
【原帖由天龙大力神8于2013-1-9 21:12发表在49楼
我也是啊,我杨店的,你呢在哪里做事啊?
杨店三块碑,现在孝感学驾照想搞台车
66# 66#
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:31 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2013-1-9 22:54发表在58楼
你的经历不算黑,我经历过的那些比你更黑,小轿车维修比卡车黑很多,特别是那些开大奔宝马的,因为那些车主只会把车开动去拉风,维修保养这些方面几乎没有几个懂的,有问题只能任凭修理厂宰割,有的为了贪图便宜到处压价,到后来只能多次再次压倒自己的腰包和行车安全。
关于离合器,以一般正常的情况来说,一个压 ...
轿车我也做过,做标致维修,我以前在4S店里还算正规的地方,大多是做售后首保2保,基本上都是新车,加白糖塞棉花的事也听说过,那样干的下场只有一个人家买的新车就那样干,车主怕4S店老板,但不怕我们啊,出去了还不让人家打死啊,不过4S店的东西那叫一个贵啊,东风标致307前刹车片300多一副外面才卖120,电池骆驼12V60A的正品800多外面450左右,点火线圈1500多。前刹车盘只要磨起突台了就换一副,其实这镗一下就可以用的。大车也一样制动鼓用起槽了拿去镗一下,换加厚的制动瓦都可以用的,曲轴是可以磨的,用2号轴瓦,大灯的灯泡飞利浦的用的多,但都是仿的H1的灯泡才8块钱一只寿命基本上都是一个月,搞不好还烧保险,重的引发火灾这我都看见过,空调的制冷剂有几个修理工是按规定加注的,大多超量2X多,冷冻机油有的基本上没有加时间一长保证坏压缩机,发电机,起动机大部分是碳刷用完了,直接换总成,差速器年轻的修理工有几个会调间隙,气门间隙很多都不会调的大把,不过我不补胎,破了和车主说一下,不换就把气加足自己到外面补去。
68# 68#
发表于 2013-1-11 02:24 | 只看该作者
【原帖由湖北-张仕于2013-1-10 18:31发表在66楼
合资乘用车的4S店还好一点,国产的比锅底还黑,修车没配件的话从新车那里拆,如果索赔麻烦就把旧件装上新车去销售,等以后有问题再返修,还有仓库的新配件随便借出去让那些修理工判断故障,有的搞坏了也照样装车或者还给仓库,更可恨的就是故障灯亮,但是又找不到故障在哪里,或者嫌麻烦不想去费太多力气,直接把仪表的故障灯断电,或者嫌这个故障工时费太低不想干,直接报总成吓跑车主,如果车主肯接受,那么就顺便小赚一笔。
B级以下AO级以上的车,300左右一副前盘式刹车片,价格算是可接受范围,过于低价的就是山寨货,这种货虽然便宜,但是不耐用,耐用的那些就会伤刹车盘,其实有些零件用便宜的山寨更浪费钱。电瓶可以说买不到正货,因为假货山寨的太多,正厂为了保证自己的市场,出来的正货也好不到那里去,只有配给汽车生产厂家的装车件才是正宗的原装货。标致的配件还好一些,因为标致车的市场保有量不大,所以没什么山寨厂肯做这类车的配件,那些什么大众、丰田的山寨配件多如牛毛,通用这个品牌对配件市场控制的很好,如果在4S店买不到真货,那么在配件市场是绝对买不到真货。
刹车盘刹车鼓这类配件我的个人观点是,过了磨损极限之后再用一副刹车片之后能不修的尽量不修,銧的太多的刹车盘刹车鼓使用起来虽然暂时没有问题,但是始终不安全,刹车跑偏、刹车抖动、容易热衰退、爆鼓爆碟等现象很多原因都是因为这问题引起的。有些维修厂或者车主为了省銧鼓费,就把刹车片倒一下角来配合刹车面,这种做法很危险。
曲轴是可以磨的,用2号轴瓦,
现在几乎没有人会给你干这个事,以前曲轴还可以堆焊修复,轴瓦有4个尺寸的型号,每个型号之间相差0.25毫米,轴瓦和活塞环也可以修复。缸盖和缸体也可以修磨平面,修磨极限为各自磨去1毫米,没缸套的缸体还可以搪缸镶缸套,活塞和活塞环也有4个尺寸的型号,也是每个型号之间相差0.25毫米。现在只要说发动机大修,除了缸体和缸盖之外,发动机里面的东西几乎给你换个遍,坑你没商量。现在的配件繁多供大于求,修理包也简化很多,搞到现在的那些搪缸磨曲轴的几乎都绝迹了,很多修复工艺都失传了。
飞利浦在国内的汽配市场几乎买不到真货,那些真货几乎都是拆车件,就一个成色不错的二手真货刹车灯的价钱被炒到30多一个。
说句真话,这个冷媒我大概知道那些是真货,但是悲催的是我接触汽车这一行那么久都没见过真货,可我却在废品收购站见过几个真货的空瓶子。
起动机大部分是碳刷用完了,直接换总成,
哥们,很多配件对于现在的维修行业来说都是安全套。
差速器年轻的修理工有几个会调间隙,
调这个玩意确实很麻烦,要拆来拆去,调整时还不能安装油封,要先调主动齿轮的间隙,再调从动齿轮的间隙,再调齿合间隙,再涂上红丹油调齿合面,再调从动齿轮的顶丝间隙,最后拆开主动齿轮的大螺帽装上油封,里面转动的部件、螺丝、平衡块还要尽可能的装回原来的位置,要不然装车以后就会就会产生震动和出现异响。现在的修理工都是随便装上去,只要没有明显的异响和震动就行,什么齿合面什么的那里还管你那么多,等齿轮磨成刀子或者蹦齿以后回来再破费再修理。
气门间隙很多都不会调的大把,
调气门间隙的都是瞎调,都是用手感觉的,哪个间隙有问题就扭两下气门调整螺丝。那些大修过或者抬过缸盖的,修理工说以前没问题而且这次修理也没动过那里,所以不用调。真牛啊!谁叫车主都是爹,不过都是那种被坑的爹。
一般的修理厂都不会干这种亏本生意。说起补胎,这个也是很坑爹的,都是暴力维修也很蒙钱,甚至有很多人都不会用轮胎动平衡机、连轮胎的正反面都不会分、轮胎的那个记号要对着气嘴都不知道、什么是单向滚动花纹也不太了解、轮胎气压也不会去了解车主的用车习惯,只会看车辆标记的数值或者某位师傅传授的数值。
69# 69#
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:40 | 只看该作者
【原帖由玩转骏铃于2013-1-9 21:58发表在55楼
我08年那时去叫修理铺换摩托车机油,他奶奶的,把底壳螺丝斜掉油流完后还启动猛加油让里面的旧油尽可能得留完,过后相想,妈的,放油了不是不让启动的妈,怎么。。。艹他妈的被人宰了都还不知道当时。。
没有听过一句广告吗?钱江摩托真是好放掉机油也能跑!
70# 70#
发表于 2013-1-11 11:48 | 只看该作者
唉。。。。。
