 楼主| 发表于 2021-9-12 08:47 | 显示全部楼层
专属论坛:轮胎  保养维护
轮胎在车辆上主要起到支撑车身,动力传递和减震的作用。由于轮胎直接和粗糙的路面相接触,因此,当车辆行驶时,轮胎磨损就在所难免。
车辆轮胎报废原因除正常磨损之外,还有异常磨损或外力损坏所致,因此要想减少车辆全生命周期中更换新胎的费用,就需要从延长轮胎的使用寿命方面来入手。
良好的操作习惯 可有效避免轮胎过早磨损
正常磨损及时更换新轮胎 避免过度而引发爆胎
轮胎在出厂前,轮胎胎冠上都有磨损标记。当轮胎磨损到达磨损标记时,就需要立刻更换新的轮胎,防止车辆刹车时内部气压过高,引起爆胎现象发生。
轮胎正常磨损无法避免,我们卡友平时开车时可注意操作习惯,避免经常紧急制动或高速猛打方向,来减轻轮胎的磨损程度。
轮胎异常磨损有多重 引发因素多为胎压、过载或四轮定位不准所致
轮胎异常磨损,我们通常称之为“吃胎”。卡车吃胎的原因有多种,例如胎压过高或过低,四轮定位不准都会引发吃胎现象。
胎压过高会导致轮胎中央过度磨损
当轮胎内部气压过高时,轮胎的刚性就会增大,跟路面的接触面就会变小,从而引起中央胎冠过度磨损。
随着车辆行驶,轮胎内部温度上升,气压继续升高,压力增大,胎冠磨损加剧,这时轮胎的花纹底部就会开裂,如果联线过度伸张断裂,在碰道坚硬物体时,甚至会引发爆胎事故。
轮胎气压过低或车辆超载会导致轮胎两侧异常磨损
轮胎两侧胎肩磨损,通常原因是轮胎气压不足或车辆超载所致。当气压不足时,轮胎胎冠接触面积增宽,轮胎的主要受力变到两侧的胎冠上面,因此会到此两侧磨损严重。
前轮单侧磨损严重可能是前束或轮胎定位不准而引发
当前束不正,或四轮定位不准时,车辆长时间行驶后,会造成轮胎偏磨现象发生。当轮胎发生偏磨时,首先需要把轮胎定位准备,然后可以采用左右轮互调,来纠及时清除胎冠异物也是防止轮胎过早损坏的重要一环
当石子卡在轮胎胎冠上时,车辆高速行驶,有可能会刺破轮胎的外层橡胶,即使是钢丝轮胎,也有可能会使钢丝裸露到空气中,导致钢丝锈蚀断裂,从而缩短轮胎的使用寿命。
虽然要延长轮胎使用寿命 但安全使用仍然是第一
虽然我们要尽量的延长轮胎的使用寿命,但是安全用胎仍然是站在第一位。例如当轮胎长久放置出现龟裂现象时则最好避免使用。
发表于 2021-9-12 10:13 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-9-12 10:20 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了,会老化
发表于 2021-9-12 11:49 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
666
发表于 2021-9-13 00:14 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
发表于 2021-9-13 05:32 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
废话一大推
发表于 2021-9-13 05:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2021-9-13 06:55 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
666
