 楼主| 发表于 2010-7-13 18:30 | 只看该作者
小弟养挖掘机出身,对工程车不是很了解,最近想进几台自卸车,个人对豪沃车比较喜爱,不过还有好多问题请教,还请各位高手不吝赐教!!!!
1   重汽有三款300马力的发动机,WD615.97E,WD10.30 还有一款也是300马力的,不知哪款更好?
2   是用AC16桥还是用用原来的那个什么HC(HW)16桥好?
3   速比用5.73左右的15710变速箱好,还有没有速比再小点的箱子,使用起来行不行?
4   有个国产的好像是顶缸,好像是辽宁那边出的,使用起来能不能用住,还是坚决用海沃的缸?
5   和金王子比较,金王子怎么样?
  这车准备用5.8*2.3*1.6,底12边10(上边加活动的100槽钢),前顶,还请高手给配个配置,顺带给个价格!!谢谢!
发表于 2010-7-13 18:46 | 只看该作者
沙发,不过要打击你一下;确实大、小毛病不少,需要他们改进改进!
建议您还是考虑,德龙F2000或奥龙;北奔也不错!
发表于 2010-7-13 18:52 | 只看该作者
考虑一下欧曼吧,现在真的是主流,最好相信潍柴
发表于 2010-7-13 18:54 | 只看该作者
【原帖由大雄2008于2010-7-13 18:30发表在顶楼】
小弟养挖掘机出身,对工程车不是很了解,最近想进几天自卸车,个人对豪沃车比较喜爱,不过还有好多问题请教,还请各位高手不吝赐教!!!!
1   重汽有三款300马力的发动机,WD615.97E,WD10.30 还有一款 ...
奥龙或者德龙,马力290欧3.EGR就可以,劝你一句,千万别买电喷,发动机选潍柴,后八路的桥都差不多,选箱要看你是拉什么?拉沙石料用6米-6.5的大箱可以。高度控制在1.5-1.8.底板厚度最好底10边8加强型。用海沃前举,轮减桥。、、如果是拉土方大箱最好是5.4-5.8.国产中顶。栏板不能超过1.7。再帮你分析下举升的油缸,中顶,举升速度快适合短途拉土方,效率,但是缺点是,车身要停平稳,不然,翻车。前举,举升速度慢,但是车身停放不是很严格,有点斜度照样可以举升,油缸现在基本上都国产化了,海沃油缸只是国际公认的品牌(听修理师傅说的)。我建议你买奥龙或者德龙F2000,别买F3000,绝对物有所值!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-13 18:58 | 只看该作者
【原帖由充满吉利于2010-7-13 18:52发表在2楼】
想过欧曼 310马力 9档箱 ST13吨铸钢桥 ,但在工地干活中感觉欧曼还是差了点,尤其是在拉湿土起车困难的时候。
发表于 2010-7-13 19:02 | 只看该作者
考虑一下欧曼吧,
发表于 2010-7-13 19:05 | 只看该作者
德龙是首选。开过都说好。。。。潍柴顶呱呱!
 楼主| 发表于 2010-7-13 19:07 | 只看该作者
【原帖由liujun793266于2010-7-13 18:54发表在3楼】
奥龙或者德龙,马力290欧3.EGR就可以,劝你一句,千万别买电喷,发动机选潍柴,后八路的桥都差不多,选箱要看你是拉什么?拉沙石料用6米-6.5的大箱可以。高度控制在1.5-1.8.底板厚度最好底10边8加强型。用海沃前举, ...
为何选用前顶,是因为现在我们在工地干土方的时候无论是装车场和卸车场的地面都很软,我见过很多中顶的都在卸车的时候翻过车!!
另外为何选5.8的箱而且是1.6的边箱上面留活动的100高,就是考虑在拉土方的时候就把活动的板放下就是1.6高,晚上拉沙石的时候把100档板立起来就是1.7高,,跑公路没问题。还有就是,拉土基本都是论车,拉沙石论立方算!!!
发表于 2010-7-13 19:20 | 只看该作者
【原帖由大雄2008于2010-7-13 19:07发表在7楼】
另外为何选5.8的箱而且是1.6的边箱上面留活动的100高,就是考虑在拉土方的时候就把 ...
拉沙石就别拉土方。2者只能选其一。大箱可以考虑6M的。高度一次到位1.6加18公分的槽钢国标的。就可以了,前举拉土方正常情况下一天最少要比中顶的少拉6-10车。
发表于 2010-7-13 19:23 | 只看该作者
发动机可能有EGR和共轨分别吧
新出的AC16桥比较好
速比应该有小点的,关键看你的工况要求(求速度还是求扭矩吧,工况差还是选速比大的稳一点,拉的不多路好就选小的
haiwo的顶最好
金王子大件基本一样,但驾驶室舒适性等差点,但价格也低些,不差钱还是howo吧
