 楼主| 发表于 2021-9-10 08:33 | 显示全部楼层
专属论坛:轮胎  保养维护
保养轮!
轮胎装不装不要紧,先给轴承抹黄油才是正事儿,没有轮胎做保养最省劲儿,新车还不用刷轴承。
前轮的祖传黄油,高温高速性能基本没有。
重点:前轮轴头盖里面要塞满黄油,否则外轴承的黄油会甩进盖子里面,导致外轴承缺油损坏,前轮轴头盖里面没有黄油也是外轴承损坏的一个主要原因。
驱动轮为免维护轮,不用保养,该车是435蓬翔车桥,按时更换轮边齿轮油就好了,435蓬翔轮边油加注量为0.7升,更换时必须热车,否则油放不干净。
原车配的是玲珑低滚阻轮胎,这个低滚阻轮胎怎么说呢,便宜!
建议车主把四个驱动轮换成麻将块花纹,防止冬天或者在积水和淤泥路段打滑,原车轮胎放在挂车轮使用。
挂车并没有配备自动调整臂,这是个遗憾,毕竟自动调整臂对懒人还是很有用的。
开槽钢板弹簧,柔韧性好,承载能力偏低,但是对于标载车足够了,如果能装上变截面四片簧就更好了。
钢板材质为60Si2Mn,不高不低。
富华桥16吨刹车片,13吨轴头,熟悉的配方。
原厂黄油不多,但是黄油质量比前轮好得多,这是重新抹过的正品美孚(就是那个假美孚黄油漫天飞的美孚黄油)。
保养时谈到了铝圈的问题,客户问铝圈到底要不要换。
铝圈是好,有优点,轻、散热好、不易变形。但是它并没有好到非换不可的地步,一个铝圈在我们这带上螺丝要900元,挺贵的,最后建议换两个前轮意思一下算了。
铝圈不需要纠结品牌,一些陌生的小厂牌子都是从大厂家贴牌的,比如正兴,小厂家从正兴订购没有商标的铝圈,回来自己贴牌销售。
市面的杂牌铝圈大多是这样的,小厂家本身没有制造铝圈的能力,只能说是个中间商,所以质量上和大厂家也不差多少。
车子保养完了后,车主找了个流动打黄油的,全车注一遍黄油,本次保养就算结束了。
只是,新车注黄油是个赔钱的活儿,尤其是半挂车,希望注黄油师傅是个实在人吧。
(本文来自知乎ID:缘来;分享行车记录)
发表于 2021-9-10 09:38 | 显示全部楼层
先打黄油
发表于 2021-9-10 09:53 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家微信版
学习学习
发表于 2021-9-10 11:35 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2021-9-10 13:18 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2021-9-10 19:57 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2021-9-10 20:47 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
6666
发表于 2021-9-10 21:33 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
对,前轮铝的意思一下就行了,新车需要黄油计量大
发表于 2021-9-11 01:17 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
似曾相似
发表于 2021-9-11 07:03 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
