 楼主| 发表于 2013-1-8 23:19 | 只看该作者
【原帖由小贱贱于2013-1-8 22:48发表在6楼
变速箱你用法士特8档的超速档      你选的速比太小要用4.875的   还有J6M好像没有8.6的只有9.6    你车厢是高栏还是平板  0.8m  不好看   还是0.6的好
越短越好
发表于 2013-1-8 23:24 | 只看该作者
【原帖由掌柜的38888于2013-1-8 23:19发表在10楼
越短越好
那只有新悍威了  新悍威 9.6   8.6   7.8   的都有 J6M    只有9.6    的
发表于 2013-1-9 00:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
道依次发动机
发表于 2013-1-10 14:36 | 只看该作者
天龙单桥车好,拖头的话就不好说了
发表于 2013-1-11 09:28 | 只看该作者
【原帖由掌柜的38888于2013-1-8 22:28发表在顶楼
解放J6载货车6*2  前4后4
发动机BF6M2012-22E3    220马力
变速箱CA7T156   457后桥    速比4.111
轮胎10.00R20
车厢长度8.6M
栏板深度0.8M
这么配行吗?   求价格
楼主看你说的这个配置  肯定是要J6M驾驶了,而且你用7档直接当的变速器 那么后桥一定要用4.111速比的,如果你是啦大载的速比就用4.444的 速比可以选配的,
这个车的价格 19.6万就可以拿下了,辽宁的价格就这样了 不知道你们长春啥价格,这样的车型好像在你们长春也没有农补吧
 楼主| 发表于 2013-1-12 01:13 | 只看该作者
【原帖由dacao005于2013-1-11 09:28发表在14楼
这边好像十八左右,还没公告呢,办不了营运证,再等等。
 楼主| 发表于 2013-1-12 01:16 | 只看该作者
【原帖由小贱贱于2013-1-8 23:24发表在11楼
J6L系,可以有
发表于 2013-1-12 11:12 | 只看该作者
【原帖由掌柜的38888于2013-1-12 01:16发表在16楼】J6L系,可以有
J6m驾驶室就已经够小了你还J6l价格有那么贵没意思要车买J6mJ6l没意思J6l只有6.8的像样点
发表于 2013-1-12 12:20 | 只看该作者
【原帖由Z.Wang于2013-1-8 22:38发表在2楼
速比改成4.875 220马力应该是前四后四 配不了那么小的速比
速比可以有,还有3.9的呢
发表于 2013-1-12 14:27 | 只看该作者
【原帖由zhangyu820124于2013-1-12 12:20发表在18楼
速比可以有,还有3.9的呢
前四后四最高只到4.875 解放没有3.9有3.7
