2021年8月24日10时24分,锦州市滨海新区消防救援大队接到支队指挥中心转警,一辆装有30吨船舶燃油的槽罐车发生侧翻并且泄漏,接警后滨海新区消防救援大队出动3车15人赶赴现场进行处置,同时及时通知环保,应急、公安等社会单位部门联勤联动。 10时40分左右,滨海新区大队到达现场发现,一辆槽罐车罐体与车身分离,罐体侧翻在路边草堆中,并闻到一股浓烈的刺激性气味。 指挥员当机立断,下达命令,警戒组根据危化品理化性质、危险等级划分警戒区域,做好个人防护,同时与当地交警配合实施交通管制,设立警戒线,疏散无关人员。
有效的避免油罐车事故,需要注意以下方面问题:
静电接地不可忽视 从油罐车来看,静电主要产生部位是泵、过滤器和管道。油罐车加注系统的静电产生量比地面管道高得多。
对于静电隐患,必须采取以下措施: 装油前先接好接地线,并经常检查其完好情况和接地电阻是否符合防静电标准;装油时鹤管必须伸至油罐底部,防止喷溅造成的静电事故;装油结束后,必须在稳油5分钟后才能断开接地。
避免发动机温度过高
高温天气驾驶车辆时,应随时注意水温表的变化,尤其是车辆载重或在山区道路行车时,更要注意防止发动机过热。如果温度过高,要及时选择阴凉处停车降温。
严禁疲劳驾驶油罐车
在炎热天气或驾驶室内温度过热的环境下驾驶车辆,温度高、空气流通差,驾驶人很容易疲劳,往往会感到精神疲倦,视线逐渐变得模糊、思维变得迟钝,勉强驾驶会导致交通事故的发生,其威力不可小觑。
留意油罐车轮胎温度
行车时间不宜过长,在进行适当停车休息的同时检查轮胎温度;行车中应尽量避免紧急制动,严禁车辆超载超限。 同时,行驶中突然爆胎也是安全行车的一大隐患。发生爆胎时,千万不能在慌乱中向相反方向急转转向盘或急踏制动踏板。
夜间驾驶油罐车需更谨慎
夜间行车前,应检查所有的车灯和镜面,确保车灯正常和镜面整洁;夜间行车时,要正确使用远近光灯。 通过市区、村镇或桥梁时,要减速慢行,注意道路或桥两侧散步、乘凉的人群,随时做好应急准备。 (信息来源:危品汇 侵权立删)
