1950# 1950#
发表于 2021-8-28 15:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机机油油耗大,原因有燃烧,泄露,挥发。要想解机决这个问题请选用劲霸K10
1951# 1951#
应定期检查调整供油提前角当出油阀磨损严重时,会出现供油时间提前,喷油器油停油不干脆,有后滴现象。这样一来,供油量增加,使得燃烧不充分,油耗增加。此时,应更换出油阀偶件
1952# 1952#
发表于 2021-8-28 15:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车辆长时间未保养,机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻脏力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。
1953# 1953#
壳牌劲霸机油,你要放心动力首选机油,个人操作技术也是发动机早期,异常磨损的重要原因,好机油是发动机必备神器,尤其是壳牌劲霸机油。
1954# 1954#
燃油系统漏油严重,如油箱、低压油路、油管接头等处漏油,势必造成柴油机耗油增加,应经常检查密封情发况,发现漏油及时排除。
1955# 1955#
发表于 2021-8-28 15:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如停要车等人时,最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持几分钟低速行驶即可。
1956# 1956#
应定期检查调整供油提前角当出油阀磨损严重时,当会出现供油时间提前,喷油器停油不干脆,有后滴现象。这样一来,供油量增加,使得燃烧不充分,油耗增加。此时,应更换出油阀偶件
1957# 1957#
壳牌劲霸机油,减缓机油发损耗,延长发动机磨损,好机油。
1958# 1958#
发动机机油油耗大,发可能没有选择抗挥发性能比较好的品牌。
1959# 1959#
发表于 2021-8-28 15:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机机油油耗大,跟暴力驾油驶导致早期异常磨损有关。
