发表于 2021-7-23 15:34 | 显示全部楼层
一汽解放J7 8×4载货车是锡柴CA6DM2-46E6发动机,功率460马力。车窗顶部配有遮阳罩可以遮挡一部分阳光带有透镜和LED日间行车灯,对车辆的行车安全均有很大帮助。
1.前保险杠位置设置有方便蹬车擦拭前挡风玻璃的两级蹬车踏板,且踏板宽度非常宽,前挡风玻璃下面左右两侧各布置了把手方便攀爬,实测站在上层踏板上可以够到前挡风玻璃的绝大部分区域。
2.外后视镜采用了带有电动调节和电加热的一体式门镜,整体式的后视镜能够让车辆在高速行驶时的风阻更低,油耗相对也会低一些;相比外摆镜,门镜突出的更短一些,也间接提高了车辆在较极限环境下的通过性和灵活性。前脸左右两侧还设有导流槽,疏导气流的同时也有一定机率将一些雨雪天气中挂在车身或车把手的泥污带走。
3.车门配有电动玻璃升降,车门底部还有照明灯,即便光线昏暗时也能照亮蹬车踏板。车门饰板采用了多种材质拼接,质感出色。三级蹬车踏板甚至也采用了铝合金材质,并且做了镂空处理,防滑的同时如果鞋底有泥污也可以一并蹭下,减重的细节还真是随处可见。
4.J7载货车采用了高顶大排半平地板驾驶室,地板近乎纯平,身高180cm的成年人可以在驾驶舱内轻松站立且头部空间还有很大,舒适性驾驶员高配格拉默空气座椅,可调座深海绵座椅,有通风和加热功能且带有扶手,副驾驶位则采用机械减振座椅。另外,主驾驶位还配有一体式安全带,它可以减少因座椅上下浮动对驾驶员肩部的磨损,一体式安全带对于不同身高的驾驶员有着更好的适应性。座椅提供了非常丰富的调节选项,可实现座椅的前后、高低、俯仰、座椅减震阻尼、腰部支撑等的调节,让不同体型的驾驶员都能找到适合自己的舒适坐姿。
5.解放J7 8×4载货车的仪表采用了全液晶仪表,可显示丰富的行车信息,且配备有8寸北斗兼容触摸式车载终端。方向盘采用了皮质四幅多功能方向盘,保证的握感的同时,也提供了非常便捷的操纵性。中控台采用环绕式仪表台,整体向驾驶位倾斜方便驾驶员操作,中控台整体布局非常规整,左上角有一块液晶显示屏,再往下是空调调节区域,其还配有220V车载电源1000的逆变相,方便在车上使用电器等。车内的储物空间也非常丰富,卧铺空间非常宽敞,实测的最宽处有82cm左右,最窄处也有76cm左右,躺卧两位成年人也是完全可以的。整体来讲,解放J7 8×4载货车在平地板和居室化方面做得非常到位。
6.解放J7 8×4载货车采用锡柴CA6DM2-46E6发动机,发动机功率460马力,与发动机匹配的是解放自主的12档手动全铝壳体变速箱CA12TA230M3,前轴均采用2片簧,后悬架采用4片簧。降低了整车重心,也使得载货容积提升了2%,轮胎采用了普利司通品牌的规格为12R22.5型18层级无内胎轮胎,钢制轮圈。配备了液态油润滑技术的康迈轮端,轮毂盖设计了透明观察窗,可以方便观察和更换油液。相比于传统的脂润滑,康迈轮端的维护周期也要长得多。轻量化新440驱动桥后桥速比为2.867,采用前盘后楔式制动器。
7.解放J7 8×4载货车后处理系统与大部分解放卡车同样采用的都是解放自主的气驱尿素系统;新车行驶达2000公里时须对尿素罐箍带拧紧螺栓进行首次复紧,以后每5000公里再进行复紧即可。
