 楼主| 发表于 2021-7-7 10:31 | 显示全部楼层
专属论坛:电动卡车
【卡车之家 原创】这几年由于双积分、环保、碳中和等各种政策概念的宣导下,同时也是各大厂家展示技术实力、秀肌肉的好机会,新能源卡车、氢能源卡车、各类混动卡车都接连不断地出现在各类年会、展会,甚至终端市场上。那么新能源卡车究竟省不省油,各类混动技术孰优孰劣呢,今天的卡车小百科,我们就来讲讲卡车上那些混动技术。
混动界的三板斧
所谓混动车,就是指驱动系统由2个或2个以上的不同能源系统组成,而这些驱动系统又根据布置的形式分为并联或串联。以我国目前的油电混动卡车来说,主要分为PHEV插电式混动和REEV增程式混动。此外还有一种混动为HEV油电混动。
那么这三类混动有何区别呢?您接着往下看。
●  PHEV插电式混动
插电混动从字面上理解,需要外接电源来为其充电。最重要的特点是电池电机发动机变速器并联使用,主要依靠发动机驱动行驶,电机辅助驱动。
由于插电式混动电池电量较大、电机功率较大,因此可以实现纯电行驶,但纯电状态下的行驶里程普遍偏短。
优点:电机+发动机同时工作,功率较大,动力强劲。可以实现动能回收和发动机发电,能在一定程度上延长充电的间隔。
缺点:电池\电池质量较大,当电池亏电时,车辆的动力和油耗反而弱于一般的柴油车。车辆又要加油,又要充电,实际用起来比较麻烦。
目前,市面上的东风福瑞卡F6混动版就属于PHEV混动,发动机和电机的综合扭矩高达640牛米,驱动一台蓝牌轻卡简直是轻而易举。而且据东风厂家宣传,这台福瑞卡混动还能通过发动机来实现自我充电,省去了找充电桩的烦恼。但我个人感觉,它的充电效率可能不是太高。
●  REEV增程式电动
增程式混动最大特点是发动机不参与驱动车辆行驶,依靠增程器(发动机)发电供电机驱动车辆行驶,布置形式为串联。
同时为了保证动力的输出,现在的绝大多数增程式车辆还配备一块动力电池充当蓄水池。稳态行驶时,增程器发电驱动车辆,多余电量回充蓄电池,当车辆请求动力时,增程器和蓄电池一同放电,提供动力。
优点:发动机转速可以始终处于高效区间发电,达到经济的油耗。发动机与车身无硬性链接,车辆振动较小,NVH性能较好。续航里程取决于油箱容积,不存在电池补能速度慢的问题。
缺点:现有增程器(发动机)发电功率较小,无法满足大功率输出的需要(因此很多增程式电动还额外配有一块动力电池辅助驱动电机),车辆动力不如柴油车和PHEV,但综合油耗比较好。但一旦电池的电量消耗光,车辆的动力性能就是增程器的额定发电功率再打个9折的水平。
吉利的远程RE500就采用的是增程式电动技术路线,驱动电机最大功率100千瓦,约合136马力,扭矩高达850牛米。而它的增程器额定功率仅60千瓦,也就是82马力不到,剩余的40千瓦缺口需要依靠电池来弥补。
●  HEV油电混动
HEV油电混动是并联驱动,主要依靠发动机驱动。但众所周知,发动机高效区间比较狭窄。在低速、起步、城区蠕动跟车、刚起动的时候,油耗比较高。而电机就可以把这部分工况代替,只让发动机在高效区间工作,从而获得比较好的油耗表现。
优点:省油,依靠发动机和动能回收回充电池,无需单独充电。
缺点:无明显缺点。
解放在2021年会现场展示的这台JH6混动版就是HEV的油电混动。发动机提供380马力,电动机提供100马力。
真的省油吗?
上面分析了混动的几种混动形式及其工作原理,那么可以看出来,在有电的时候,混动车辆动力上和省油效果上都是非常显著的。
然而在一些极端情况下,混动系统可能还不如纯柴油车费油。就拿PHEV来说,当电池组没电的时候,这时完全依靠发动机提供动力,沉重的电池组和电机反而成为车辆的负担。有卡友形容一些插电式混动车辆:有电一条龙,没电一条虫。想想就形容得很到位。
而REEV这种混动,在平时市区走走停停的路况下会比较的省油,但是到了高速路况下,由于发电功率上不去,增程器需要在高速低效区间工作,油耗同样会比较难看。但受限于增程器的发电功率,使其油耗水平并不如PHEV那样起伏不定。
HEV这类混动,本身功率小、电池小,多工作在低速工况下,适合城区走走停停的路口,高速工况下,油耗也只是略低于普通车辆。但总的来说,HEV混动应该是三者里动力/节油效果平衡的最好的。
●  编后语
时间往前走,国六刚落地,欧七的消息也出来了。据我观察,一些欧洲车为了环保达标,已经搭上了双SCR系统。而新能源,应该就是当前最好的解决办法。各位卡友,你们看好哪一种混动方案呢,欢迎在评论区留言,发表您的看法。(文/朱鹏飞)
发表于 2021-7-7 11:26 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2022-1-20 16:23 | 显示全部楼层
混动还是狠有必要的,即使是厂到厂运输,也不可能全是高速,两端、爬坡时电机助力,刹车、下坡能量回收,中间的高速用柴油机,应该是最佳模式。
