福特在2021年6月发布了其最新款的紧凑型皮卡——Maverick,Maverick将作为福特皮卡阵容中的入门级皮卡,定位在福特的Ranger系列之下,主要为家庭用车,用作城市内的通勤和搬运等应用场景。 ▎整车及外观 缩小版的F-150Maverick从整体的外观来看,与福特的F-150极其的相似,简直就是缩小版的F-150,典型的美式皮卡基因凸显。Maverick前进气格栅的一条横条直接伸入前灯,层次感更强,发动机罩左右进行了肌肉线条的处理,让Maverick显得更加的粗壮;前保险杠下半部分、完整的后保险杠和侧裙均由黑色塑料组成。Maverick标配卤素大灯,但也提供LED大灯可选配。 Maverick在轮胎方面,225/65 截面全季节轮胎作为标准提供。全地形轮胎也有两种不同的尺寸——225/65和235/65。还可选择4K牵引包套装,轮胎为225/60截面轮胎。 由于是紧凑型皮卡,2022款Maverick的整车长5072mm,宽1844mm,高1745mm。轴距3076mm。前、后轮距分别为 1610mm和1595mm。至于离地间隙,前轮驱动车型离地面210mm,而全轮驱动车型离地面218mm。全轮驱动车型的接近角为21.6度,离去角为21.2度。 货箱长度为1371mm,福特称之为Flexbed,后部尾板可以平放,在拖运货物的时候更加的方便。野外郊游可以放置自行车、睡袋等各种物品,而作为工具车使用时,各种设备可以任意放置。整车提供三种配置包:XL、XLT和Lariat。 ▎内饰内饰方面,Maverick的驾驶室内布局整洁。采用的是多功能方向盘,方向盘后面是组合仪表盘中的采用的是4.2英寸高清液晶屏幕。而Lariat Maverick 配备了更大的6.5英寸高清液晶屏幕。座椅方面,标配编织座椅,高配可选人造皮革座椅。 Maverick标配八英寸触摸屏信息娱乐系统。它支持Apple CarPlay和Android Auto两种车载系统。此外,它还标配了两个USB端口,用于支持额外的移动设备。甚至可以使用无线充电。福特还在此处引入了集成系绳系统或各种可拆卸配件,如杯架和杂货袋挂钩。 Maverick的内部空间对于紧凑型卡车来说相当宽敞。在前排,它提供 1023mm的头部空间、1087mm的腿部空间、1455mm的肩部空间和 1407mm的臀部空间。在后方,空间也是比较充足的。它提供 1005mm的头部空间、911mm的腿部空间、1412mm的肩部空间和 1374mm的臀部空间。 其他一些标准和可选的配置包括:两个12伏预接线货箱电源、110伏驾驶室和床位插座、床头灯、可翻转的后排座椅和座椅下方的储物空间、无钥匙进入等。 ▎动力,全美第一款混动皮卡2022 款福特Maverick皮卡是全美第一款标配2.5升全混合动力发动机的皮卡。该款发动机可产生功率162马力和210N.m扭矩的动力。结合电动机,功率可达191马力。它与全混合动力系统配合使用。动力通过CVT变速箱传送到前轮,但至少它有助于实现与混合动力系统相结合的良好燃油经济性。加满一箱汽油,您最多可以行驶800km。这对于“皮卡车”来说是相当不错的。 另外,发动机也可选的2.0升四缸EcoBoost发动机,可输出功率250马力和375N.m扭矩的动力。该发动机配备全轮驱动系统,并与八速自动变速箱配对。如果您选择EcoBoost引擎,您可以使用4K牵引套件,该套件可让您牵引高达1814kg的重量。两种发动机的最大有效载荷能力额定为680kg。 ▎智能化配置Maverick也配备了福特Co-Pilot360技术套件。标准功能包括:汽车远光灯、自动灯、带自动紧急制动的预碰撞辅助、行人检测、前方碰撞警告、动态制动支持、后视摄像头。可选的智能化功能包括:自适应巡航控制、规避转向辅助、车道居中、反向感应系统、盲点信息系统、交叉交通警报、车道偏离警告、车道保持辅助、下坡控制。
