从今年年初开始,随着4m2蓝牌轻卡上牌准入政策的实施,不少散户车主对于购车需求又有了更清晰的选择要求: 1、轻量化:国家对这类车型的超限、超载查处力度较大,在保证更大运力的前提下,车辆自身包括悬挂、轮圈在内的部件都采用轻量化配置。 2、发动机排量:这类车型通常负责最后一公里的末端配送业务,单次运送的货物普遍为轻质抛货居多,为此选择2.5L及一下的动力链综合优势可见一斑。 3、主动安全:经常在城市区域内行驶,难免遇到行人、车辆较多的情况,为此灯光部件也应当具备更高的安全警示作用。 本文就为卡友们介绍一下江淮骏铃V5轻卡载货底盘,犀利的外观、德威高效能动力链以及迎合时代发展的底盘配置属实一流。 ▎镀铬装饰提升颜值 灯光部件安全性更高江淮骏铃V5整体外观走的是年轻化路线,凭借突出的颜值深受物流配送企业的青睐,主打的这款珍珠白配色格外醒目,特别是加装定制的专属LOGO更加醒目。 原车标配了宽体扰流罩,特别是上装市场上主流的密封箱体,可以起到不错的扰流效果,在冬季大风环境下减少行车阻力,提升整体燃油水平。 骏铃V5作为一款轻型车辆,在细节部件上的做工精致,例如玻璃窗采用了大尺寸弧形款式,照顾到车身前部的视野盲区,转弯、倒车时更好观察行人以及私家车辆。另外结合多变工况的使用情况,原车配备的外摆反光镜效果不错,同时单侧双置镜片采用独立分体组件,即便出现碰撞活动式支架,也能起到不错的缓冲效果。 这款车型的中网融入了更具奢华气息的镀铬组件,内置的蜂窝状防虫网减少因杂物而影响散热的问题。大灯融入了层次感分明的熏黑组件,再结合下方的独立雾灯,夜晚行车主动安全性更到位。 LED日行灯采用独立组件,向后延伸的辅助转向灯整体警示效果更充分,特别是在城区工况下行驶,结合语音警示系统整体使用效果不错。 ● 外观点评 骏铃V5的整体外观年轻化的特点突出,原厂配备的扰流罩针对多变的上装,起到不错的节能效果,同时LED大灯以及曲面辅助转向灯主动安全性更高。在此基础上,如果近光灯增加透镜光源,夜晚行车时的照明效果更突出。 ▎云内D20发动机 迎合新时代法规要求动力方面搭载云内动力D19TCIE11发动机,排量1.91L,符合国五排放标准,最大功率109马力,最大扭矩285N.m。 与之匹配的是江淮ML532A五速手动挡变速器,最高挡速比为0.79,整个壳体采用的是铝合金材质,起到非常明显的轻量化效果。 驱动桥主减速比4.875,轮胎型号为7.00R16LT,通过卡车之家车速计算器我们可以得出,在1100-1500rpm/min的转速区间内,实拍车辆的车速为50- 70km/h。通过基本时速来看,车辆平日里在城际物流运输中有着不俗的表现。 ● 动力点评 对于经常在城市内穿行的4m2蓝牌载货车而言,具备国五标准的动力链在后期维护成本方面更能迎合车主的使用需求。当然,结合一、二线城市对于环保要求管控较高的情况,也应当适时选择国六动力链,这样在更长的生命周期中不惧环保限行带来的负面问题。 ▎底盘承载能力突出 多空钢圈轻量化显著悬挂方面采用了时下轻卡主流的前3后5 2片配置,相比之前轻卡在轻量化方面更为突出,有效遏制这类车型容易产生的超限、超载问题。 骏铃V5的防冻液罐体也采用了外接口设计,方便卡友定期检查液位或者适当补给。另外针对北方地区春秋季节多风带来的尘土问题,外置空气滤芯更换起来也是格外便利,或者使用到一定期公里数后便于拆卸清理,达到更好的滤过效率,保证发动机在日常使用过程中的可靠性。 针对轻卡上牌时存在的大吨小标问题,骏铃V5也配备了多孔位钢制轮毂,在保证综合承载能力的同时,也达到一定轻量化的优势。 这类车辆多数在城市以及城乡结合部使用,为此容量120L的油箱按照综合工况下15L/百公里的油耗来计算,整体续航能力800km不在话下,基本上车主无须每天耽误40分钟去加油站补给燃料。 尿素箱容量在20L,所采用的同侧布局提醒卡友在加油时及时补充,省的因对向布局忘记加注,而带来发动机的预定限扭情况。 ● 底盘点评 骏铃V5这款车型在悬挂、储气罐等部件方面,都采用了铝合金材质,合理降低车辆的整备质量。当然,整个骨架也采用了承载能力更好的直通式骨架,运输整票货物稳定性更有优势。不过,考虑到车辆行驶线路以及工况差异化较大的情况,也应当根据车主的实际需要,选择铝合金油箱,提升长途工况下的使用效力。 ▎内饰简洁实用 储物空间有待提升与市面上主流的其他品牌4m2蓝牌轻卡一样,这款车型所使用的依然是1 2座椅布局,并且绒布材质具备更好的透气效果。 四幅式多功能方向盘局部采用了握感更好的突兀把手,特别是卡友在长距离行车时有着更好的操控性。并且车标两侧还设有巡航定速、影音娱乐开关,通过居中位置的液晶显示屏,即可了解其基本车辆工作情况。 仪表盘采用了康铃轻卡家族式的模块化组件,左右仪表均为组合显示,占用更少的面板空间。左侧为转速表、水温表,右侧为时速表、油量表,居中位置双色液晶显示屏设计格外人性化,例如车门开启后会显示“江淮轻卡,开门大吉”的字样,从细节之处提升品牌文化实力。 中控台上方设有一个可以放置随车摆件的平面隔板,像随车必须的四路影像监控系统也可以正常放置,不妨碍正常乘坐。城市以及城乡结合部行车时,少不了随身携带加油卡、身份证等随车物品,为此卡槽设计在非常醒目的位置。 中控台居中位置还设有多角度调节的出风口,卡友可以根据乘坐人数、室内温度要求调整风速。居中位置还设有带有USB接口的收音机,短距离行车时不携带充电宝,也能保证手机的正常使用。空调系统设计格外精致,旋钮开关采用了凹凸面纹,卡友在行车时操作起来更方便,并且精准地风速、风向调节增强人性化。 中控台最右侧还设有一个可以放置水杯的限位孔,司乘人员跟车也无需担心水杯无处摆放的情况。 其下方还设有一个底质的储物格,可以放置诸如笔记本、单据等随车物品。 车顶位置还设有手动调节的换气扇,夏季行车即便不开空调也能保证室内舒适度。当然,美中不足的是后方并未装配置物格,所以放置一些简易的随车物品不是很方便。 ● 内饰点评 江淮骏铃V5系列轻卡在基本驾乘操控性、舒适度方面都值得称赞,如果改进一下基本的后部空间,整体操作还会有很大的提升。
