冷链物流运输一直以来作为居民城市幸福生活的保障,由于这类运输车辆所具有的合适温度调控,以至于像反季水果、蔬菜等基本生活物资已经不再是稀罕产品。
特别是随着2020年初以来新一轮超限超载治理政策的不断深入,不少车辆生产企业也开始针对用户的实际需要选择重量级车型。 在国内现有冷链物流运输车型中,解放的轻量化J6P冷藏车型非常迎合卡友的实际需要,不仅仅具有出色的轻量化配置,就连驾驶室也有了诸多新的选择。 近日,小编就在冷藏物流园区见到了一款采用平顶驾驶室的J6P系列冷藏车型,一同与卡友一探究竟。 ▎珍珠白车身凸显奢华:解放J6P采用了珍珠白的涂装配色,车身几乎就只有黑+白色彩搭配,这种低调的外在却突显了内在的奢华和高质量的配置;平顶的驾驶室上方带有白色解放的标识。大尺寸遮阳罩能够很好的遮挡强光,有效提高驾驶员驾驶的舒适度。 这款车两侧为经济实用的分体式反光镜,方便后期维护和保养降低成本费用。搭配白色车身的是三条倒置梯形镂空银色格栅,中间镶嵌银色解放LOGO,还有其上方的中国一汽标识,设计都是低调而富有内涵的精细设计。 保险杠下方设有一层脚踏板,方便驾驶员清洁车辆。分体式大灯具有的内置LED灯,下层设有雾灯和转向灯,能够产生良好的照明效果,专业的大灯设计十分有利于提高运输安全。 从图片中可以清晰的发现二层铝合金脚踏板采用防尘效果更好的宽体配置,能够有效的减少污渍进入室内,保持驾驶室内的清洁。位于轮眉上方的黄色的转向灯在物流园区以及城市狭窄路段中具有非常好的警示作用。 ▎内饰零部件简洁实用:这款车型采用的是简易的四幅式方向盘;仪表盘采用了经济适用的筒状式仪表盘+液晶显示屏,起到非常好的视觉效果。 主驾驶采用了多项调节气囊座椅,副驾驶采用了空间利用充分的可折叠式座椅;其中间地板的凸起可以放置储物箱、电饭煲等生活物品。 半环绕式的中控台带有差速锁、四角警示灯等滑板式按键,驻车制动手柄安置在驾驶员触手可及的位置,其下方为自动恒温空调以及简易影音娱乐系统。 空调出风口位于其两侧及中间位置,多角度风向调节保障驾驶员在行车以及休息过程中具有更好的舒适性。 这款车的平顶驾驶室车后排卧铺依然采用了舒适度极高的拓宽卧铺配置,700mm的宽度完全满足卡友在中短途物流运输过程中的实际需要。 卧铺两侧均带有透明效果极佳的玻璃窗,多元化储物格、照明灯同样为驾驶员日常休息提供切实可行的需要。 ▎锡柴动力总成经济可靠:这款J6P搭载的是锡柴CA6DM2-42E52系列国五发动机,最大功率为420马力,最大扭矩2100N.m,除此之外还可以选择功率为460马力的同等排量机型。 与之匹配的是一款一汽解放CA12TAX210M系列手动变速器;如果以山区、丘陵路段运输为主,还可以选择制动效果更好的液力缓速器,有利于降低轮胎磨损度,减少因加装淋水罐产生的自重问题,兼具轻量化和安全性。 ▎轻量化部件紧凑可靠:鼓式制动前桥以及整车钢制轮毂均采用了轻量化设计,除了可以选择制动效果更为明显的盘式制动车桥外,这款车型还可以选择尺寸为12.00R22.5以及295/80R22.5尺寸的真空胎配置。 前桥采用了3片簧抛物线钢板悬挂,在满足可靠运输能力的同时具更好的轻量化效果;与其垂直固定的立式减震筒也采用了同样的轻量化设计。 左侧双转向桥之间装配有轻量化铝合金尾气处理系统,这一紧凑布局为底盘后方提供更为便利的上装空间。 底盘右侧带有便于卡友更换的外置空滤装置,这人性化的布局减少了后期更换/维护过程中繁琐举升驾驶室的情况,另外简易的维护也为高效冷链物流运输提供帮助。 这款J6P冷链物流运输车辆所装配的是一款容量为600L的铝合金油箱,根据超长途物流运输的需要还可以选装容量为600+400L的双油箱配置。 底盘侧方紧凑堆叠的铝合金储气罐、电瓶以及容积为80L的尿素罐体,相类似的高配车型还可以选择可靠性更高的气驱SCR尾气处理系统。 双并联轻量化435车桥主减速比为4.111,最高档经济转速为1200rpm的的情况下,可以达到74.8Km/h,完全满足卡友对于干线物流运输的时效性需要。 所采用的9片簧轻量化钢板悬挂适合运输冻品等对运输要求适中的货物,如果以水果、蔬菜等附加值高的货物运输为主的情况下,还可以选择稳定性更高的8气囊空气悬挂,当然这种配置在自重方面也具有非常高的优势。 ▎标准版冷藏箱体迎合时代发展需要:这款J6P所上装的冷藏箱体外部尺寸为9580x2350x2400(mm),由于所选装的是平顶驾驶室,以至于所上装的壁挂式制冷机具有更好的实用性,省去了高顶驾驶室“削顶”的烦恼。 箱体底面采用了摩擦效果更好的条纹状面板,侧面的白色保温板有效减少热传递。 货箱后方采用了凸出的L型保险杠,之所以采用这一设计款式主要为装卸人员上下车辆提供更加可靠的便利性,其上方的金属衬板也起到非常好的防滑效果。
