想要了解关于固态氨更加详细的内容可观看视频 【卡车之家原创】尿素对于目前在使用国五、国六卡车的卡友来说应该都不陌生,但使用尿素所带来的烦恼也是很多卡友的怨声载道的问题,例如像“好尿素贵,劣质尿素加了又伤车”,再比如“尿素结晶,堵塞后处理导致车辆没劲”,更甚至是冬天温度过低,尿素喷嘴被冻裂,不喷尿素,车辆因此限扭等等问题。
在我们面对液态SCR后处理系统的种种问题时,就没有一个好的办法能解决这些问题或是替代传统的液态SCR后处理吗?答案是有,它就是今天我们要介绍的这款搭载了解放固态氨后处理的J6P质惠版2.0+。 ▊ 尿素箱变成大铁罐 这里面暗藏玄机 看到这款后处理的第一眼其实我也有点蒙,如果不知道这两个罐子里装的是固态氨,我甚至都以为它们是两个消声器,但实际就是这两个罐子,让整车的后处理系统彻底告别了液态SCR的后处理路线。 在讲述全新的固态氨后处理之前,咱们先来看看传统的液态SCR后处理是怎样工作的。 传统的液态SCR后处理是通过位于后处理载体内的尿素喷嘴向后处理箱中喷射尿素溶液,尿素溶液在遇到了高温的尾气后将会发生水解,经过水解后的尿素将变成氨气,正是这些氨气在后处理载体内对发动机排出的氮氧化物进行催化,将其变成无害的水和氮气。 而这样的液态SCR的弊端也就是在一直困扰卡友们的问题,例如像尿素喷嘴不能承受低温容易破裂,尿素结晶等。 看到这可能有卡友会有疑问:“既然是氨气在处理发动机尾气中的氮氧化物,那为何还要进行水解尿素,直接用氨气不就好了?” 而这次介绍的固态氨后处理正是使用了这种方法,它的工作原理大致是这样,首先在发动机排气管上带有一个喷射氨气的喷嘴,可以直接对发动机尾气中的氮氧化物进行催化,而且因为整套系统喷射的是气体,所以氨气喷嘴是不会发生堵塞,同时没有了液体的加入,冬天它的抗冻性能也会更好。
可是氨气是从哪里获取呢?它其实就藏在这两个大罐子里,只不过里面存放的是固体的氨气,而不是气体。具体怎样把氨气从固体变成气体,又是这项后处理的一项神奇之处。 在传统的液态SCR车型上,喷射完尿素后,尾气经过处理便会直接排放到大气当中。但是在固态氨车型上,尾气并不是直接排放到大气当中,而是通过管道进入到储存有固态氨的罐子中,利用尾气的余温将固态氨加热使其能够继续释放出氨气以满足下一次处理尾气使用。 整个过程写出来还是比较漫长,但实际使用中它的处理是相当之快,可以很好满足咱们的发动机尾气处理。 并且整套固态氨后处理系统也是非常智能化,它能够根据发动机的不同使用工况来调节氨气的使用量,在调控部分还有一个三通的蝶阀用来控制氨气量,如果氨气过多时,蝶阀会自动打开让尾气自动排出,不再经过固态氨罐,这样也就没有过多的氨气产生。
