马力的大小是由发动机决定的,而输出到传动轴上的扭矩大小是由变速箱决定的,同样马力的发动机,如果配的变速箱不一样,那扭矩也是不一样的。
发动机的做功是由燃油和空气的燃烧产生的。排量相同的发动机,由于发动机缸体内的喷油量不一样,从而产生不同的马力。很多同系列的发动机,如270,290,310马力的,发动机本身差别不大,而是喷油量不一样产生不同的马力以满足客户的不同需求,厂家也可节约研发成本。空气的流量和温度也能影响发动机的功率,涡轮增压就是通过增加发动机的空气流量来增大发动机的功率,中冷增压就是改变发动机内的空气温度来影响发动机的功率,当然燃油的品质也能影响发动机的功率,就像97汽油比90汽油要有力的多。
好的车不要一味看马力和扭矩的大小,而是要发动机和变速箱匹配得好,适合自己的用途。发动机大变速箱小,车子能跑但拉不了重货,变速箱太大就是跑不快但有力。 |
