 楼主| 发表于 2021-5-26 21:34 | 只看该作者
专属论坛:机油  保养维护  机滤
小满已过,气温逐渐攀升,对于许多卡友来说夏季日常保养是一种考验,如果保养不得当,还会造成对部分零件的损坏等后果。今天给卡友们传授几个夏季卡车保养小妙招。
定期更换机油机滤
1.机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。在发动机工作的过程中,金属磨屑、空气中的杂物,以及油氧化物的产生,会使得机油中的杂质增多。机油从机油滤芯的细孔通过时,会把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中,如果滤清器堵塞,会导致滤芯胀破或打开安全阀,从旁通阀通过,脏物仍被带回到润滑部位,由此一来,会促使发动机磨损加快,导致内部污染加剧。因此,定期更换机油滤芯非常重要。
2.清洗进气管道
有些卡友经常行驶在空气质量较差、灰尘多的区域,这时,清洗进气管道就显得尤为重要。如果进气管道过脏,将会导致发动机无法在正常的输出功率范围内运转,从而加剧发动机的磨损和老化。所以,为了保证进气的畅通,清洗进气管道十分有必要哦。
3.定期清洁空气滤芯
发动机的进气系统主要由两部分组成:空气滤芯和进气管道。定期清洁空气滤芯,需根据不同的使用情况来决定,一般在清洗3次后就应该更换新的空气滤芯,清洗周期由日常行车的空气质量而定。
4.避免发动机温度过高
发动机是卡车最重要的部件,可以说是“卡车的心脏”也不为过了,在行车的过程中,一定要及时关注水温表的变化,夏季来临,很容易出现温度过高的情况,如果温度过高(一般不超过95℃),应当及时在附近的阴凉处休息降温,进行发动机检查。
5.定期检查轮胎胎压
夏季天气炎热,地面温度很高,如果不在意轮胎胎压的问题,就会导致轮胎因为过热而影响轮胎的使用寿命。在行车的过程中,行驶时间不宜过长,中途选择适当休息一会的同时,检查一下胎压,以防高温情况下轮胎爆胎。所以在夏季一定要养成定期检查轮胎气压的习惯,建议半个月至少检查一次。
