近几天国内各地频频发布寒潮预警,雾霾等恶劣天气也陡然增多,能见度降低对交通环境造成严重影响,各种不确定的潜在隐患也跟着增加,卡友们必须注意安全驾驶。安全无小事,今天为广大卡友整理一份雾霾天气下的行车指南,希望大家都能平安无事地度过这个冬天。
雾霾:这个杀手太可怕
先来回顾下雾霾天气的形成过程。如今不少地方将雾并入霾一起作为灾害性天气进行预报,统称为“雾霾天气”。
雾主要由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成,而霾主要由空气中的灰尘、硫酸、硝酸等颗粒物组成。
雾霾常见于城市,高密度人口的经济活动和社会活动必然会排放大量细颗粒物即PM2.5,
细颗粒物的排放一旦超过大气循环能力和承载能力,就会持续积聚,极易造成大范围的雾霾。
可见,细颗粒物是形成雾霾天气的主要原因。雾霾对人体的危害极大,若长期吸入,严重者会导致死亡,同时它也严重威胁到交通安全,广大卡友遇到雾霾天气时尤其要注意。
安全无小事 行车指南请收好
下面为大家整理了一些雾霾天气下的行车指南,希望能为广大卡友带来帮助。
1.三条车道选中间
因为雾霾天气时道路能见度较低,道路两边如果出现意外情况不好处理,因此在行驶途中,如果是单向三条车道的话最好选择在中间车道行驶。
2.打开内循环
雾霾天气时空气污染比较严重,开车时应尽量少开车窗,合理使用内循环。
因为内循环时间长了会导致车内二氧化碳浓度增加,车内人员较多时,应适当将天窗或车窗打开点缝隙,降低二氧化碳浓度。
为了减少内循环时外部脏空气的吸入,建议驾驶员及时更换空调滤芯,最好将普通的空调滤芯更换为PM2.5空调滤芯。
3.及时清除车内雾气
雾霾天气时车辆前挡风玻璃和窗户上容易凝结一层雾气,妨碍驾驶员视线,极易造成安全隐患。驾驶员最好在出发前就打开车内的空调或暖风对着玻璃吹,将雾气清除干净。
4.不要猛踩刹车
浓雾会使路面形成薄霜或薄冰,车辆极易发生侧滑,驾驶员不能急打方向盘、猛踏或快松加速踏板,以防侧滑。驾驶员可以连续踩踏刹车踏板,降低车速的同时也能提醒后车注意。
5.适当使用喇叭提示
日常驾驶时,使用喇叭会令人反感或不适,但在雾霾天气行车时按喇叭很有必要,这样可以提醒过往的车辆和行人注意躲避,保障安全。
6.保持较低车速
雾霾天气行车时,驾驶员一定要低速驾驶,不能跟车太近,更不能在视线严重受阻时冒险前行。
7.不要盲目超车
超越路边停放车辆时,需要确认其没有起步意图且对面无来车后,适时按喇叭,从左侧低速绕过。
雾霾天气一定不能压线行驶,否则会有与对向车道的来车相撞的危险。
8.正确使用灯光
遇到雾霾天气时,驾驶员应打开车辆的双闪警示灯、雾灯、示廓灯和近光灯,提前给后车警示,但切记不能开远光灯。
因为远光灯是向上照射的,射出的光线会被雾气反射,在车前形成一片白茫茫的视觉盲区。
另外,如果在行驶中遇到团雾,建议放低车速驶入最右侧车道,就近选择道路出口缓慢驶出,进入附近服务区暂避,等待团雾消散。
编后语
卡友们在这个季节出行时,一定要多了解途径道路的天气情况、道路通行情况和当地交通管理部门采取的交通管理措施,
尽量减少雾霾天气出行。道路千万条,安全第一条,希望每个卡友都能提起注意,谨慎驾驶。
文章转载:卡车之家
