【原帖由吖湿于2013-01-01 23:53:55发表在顶楼】 小弟想买一辆轻卡,蓝牌的,总长少于6M。因为自己已经有一台江铃凯运双排,所以想买一台宽体单排。因为自己运的东西不重,但是比较占空间,所以要求车厢内尺寸要高2m,宽2m。现在初步选定几个车型! 1.江铃凯锐800: 发动机是福特技术的JX4D24 2.4L发动机,90kw/120匹,6挡变速箱,这是我最想要的车。江铃品质,值得信赖,车厢长宽高4080*2010*2010(内尺寸),车厢也符合要求,就是没有现车和价钱太高。车起码要等半个月,而且包牌价也要14.8w左右!!!(暂时放弃) 2.江铃凯锐宽体 发动机是五十铃4JB1技术+高压共轨系统,功率有85kw/116马力。变速箱是江铃5挡变速箱,包牌价是12.1w(和我的预算差不多)。这车做工不错,而且高速跑起来很爽,135km/h也不难。车厢内尺寸是4.1*1.9*1.93(OMG,我想要2M啊,这显然不复合我的要求),而且我跟销售说想要底盘车,自己做车厢,他说江铃不卖底盘车(shit!!!江铃,想说爱你不容易啊!!!)(还是先放弃) 3.江淮帅玲Ⅲ宽体 发动机也是五十铃技术的高压共轨机,功率88kw,变速箱应该是江淮自己的LC5T28变速箱。有方向助力,有离合助力,电动窗,但是没有CD、中控和倒车雷达,但是有气煞。车厢内尺寸4.2*2*2(完全符合我的要求!!!)底盘价10w,搞好车厢的话应该是12w。(和宽体凯锐差不多,但我开过同配置的帅玲Ⅱ,感觉发动机要比江铃的差很多,无论是声音和震动方面,而且关键是车跑不快!这个比较糟糕。上80km/h就会感觉很难再加速了,江铃的话这个速度才是涡轮的介入点,超车并线轻而易举!)不过江淮的驾驶室密封性和漆面做得还是比较不错的,质量可靠(听过有时候爬坡时间长了水温会高)暂时待定! 4.江淮帅玲Ⅱ宽体 这车和帅玲Ⅲ发动机和变速箱后桥是一样的。他们的最大差别是驾驶室和大梁。他的是五十铃大梁,后边收窄,帅玲Ⅲ的是整体宽度一样的大梁;Ⅲ的是仿700P的驾驶室,Ⅱ的是仿100p的驾驶室。其他还有轮胎一点小差别,但是两车差价竟然有2w!!!(我就想不明白,两个驾驶室竟然差别这么多)这车底盘车是8.3w,搞好应该是10.5w。车厢也是4.2*2*2(为啥江淮你的车厢可以这么大?可以让江铃学一下吗?)不过驾驶室款式太旧,不喜欢,最后考虑! 5.福田欧马可康明斯2.8宽体 发动机是福田康明斯2.8L,功率是110kw(哇,大马力,我喜欢)+ZF六挡变速箱(入档顺滑无比,全铝变速箱的样子也很YY)车厢是4.2*2*2。底盘价也是9.98w(和帅玲Ⅲ几乎一样,但帅玲Ⅲ的发动机变速箱有人家那么好吗?)这车车厢符合我的要求,发动机也符合我的要求,但是福田这个品牌我却不敢买。我03年的时候买过一台奥铃双排,那车的质量真的不敢恭维,现在在街上看到的坏车,很多都是福田的,总之我对他已经没有信心可言,最后考虑!(奥铃CTX更加不考虑) 6.开瑞绿卡 发动机是跟欧马可一样的福田康明斯2.8,不过功率只有96kw版本,变速箱也可以选ZF的。这车是前独立悬挂+四轮碟刹+稳定杆+ABS+EBD,很多优点,不过我不喜欢他的中控台造型,底盘价也是10w左右。车厢就是4.1*1.9*1.9(印象是这样)。这车不适合我,但是我觉得中国需要这样的个性化车型。赞一个开瑞! 7.郑州日产凯普斯达/东风凯普特/庆龄600P 日产发动机+ZF变速箱,车很不错,就是太贵(日产的是16.7w车价,凯普特应该便宜不了多少)而且车厢小,直接放弃!庆龄600P有宽体,不过是黄牌,而且高度还是不够,所以也是直接放弃! 从我选车的经历来看,感觉车好的,车厢又不够大,感觉车厢大的,又觉得车子性能满足不了自己的需要!为何不能严格统一车厢尺寸呢?比如双排就是3.2*1.8*1.8这样,单排就是4.2*2*2这样,每个厂家都车都应该统一标准。消费者买车本来就是可以让厂家之间不断提升技术,做到竞争的效果。但是我们现在选车感觉就变成了选车厢一样,谁的车厢大,可以拉到更多的货物,这正正是我们卡车用户看重之处,反而没有怎么去看车的性能做工。哎,无奈的我们啊!
回复 np757 2013-1-2 07:29 发表在 10楼 的内容:
【原帖由过一天算一天于2013-1-2 00:50发表在3楼】 我晕,全是好车啊,这样都选不起,看来楼主只有自己造了。 我的康铃都可以上百(空车),帅三应该不至于撒。
回复 传说中的阿桃 2013-1-2 16:17 发表在 11楼 的内容:
回复 吖湿 2013-1-2 21:27 发表在 12楼 的内容:
【原帖由396122879于2013-1-2 01:52发表在5楼】 600p的二类车,自己做箱,!!
回复 吖湿 2013-1-2 21:28 发表在 13楼 的内容:
【原帖由玩转骏铃于2013-1-2 01:54发表在6楼】 湿哥,干脆像组装电脑一样自己买配件组装一台适合自己、自己又喜欢的轻卡。!!
回复 吖湿 2013-1-2 21:30 发表在 14楼 的内容:
【原帖由419539521@qq.co于2013-1-2 02:51发表在7楼】 是啊。。。我的7.2 才100多KW、、、
回复 吖湿 2013-1-2 21:31 发表在 15楼 的内容:
【原帖由传说中的阿桃于2013-1-2 16:17发表在11楼】 你多大机器的?
回复 吖湿 2013-1-2 21:32 发表在 16楼 的内容:
【原帖由np757于2013-1-2 07:29发表在10楼】 凯锐宽体可以做到两米*两米的车厢。 我去四s看过, 应该可以的, 如果他说的不是内空两米,那我也无奈了。
回复 吖湿 2013-1-2 21:34 发表在 17楼 的内容:
【原帖由孤风漂影于2013-1-2 06:38发表在9楼】 第一款,就是贵了,看着漂亮
回复 吖湿 2013-1-2 21:35 发表在 18楼 的内容:
【原帖由无…谓…于2013-1-2 05:55发表在8楼】 欧马可马力大,但不试和拉重活
回复 吖湿 2013-1-2 21:36 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
