城市基础化建设正如火如荼的进行,结合眼下的节能减排的趋势来看,选择一台环保又标准的渣土车是取得合理运输收益的关键。 在诸多品牌车型中,要说舒适性到位、底盘承载能力突出以及动力链高效的车型,一定非中国重汽豪瀚N7W 8x4车型莫属。 ● 专属外观实用性更强 苹果绿涂装寓意环保先行 豪瀚N7W虽然都是重汽品牌的车型,但是整体外观造型与汕德卡G5、HOWO TX车型截然不同,曲面棱角线条使整体看起来更时尚。这款车型主打的就是苹果绿涂装,寓意“环保先行”的特点,行驶在公路上无不成为城市道路上一张靓丽的“名片”。
遮阳罩采用了集成式设计,采用了特有的流线型设计,美观效果提升的同时还能具备一定的扰流作用,两侧的内置示宽灯可以起到更好警示效果。
反光镜采用了家族式的锋芒造型设计,黑、白双拼色调更显品质气息,居中位置的黄色辅助警示灯在夜晚行车时同样起到警示、示宽的效果。
进气格栅采用了双层波浪式花纹,内置的银色镀铬装饰也能起到一定的美观效果,中网采用了科技感浓厚的蜂窝状设计,整体看来偏向于年轻化。
大灯采用了集成式设计,内置的透镜光源在夜晚渣土车辆经常出入的复杂工况下具备更好的照明效果,同时顶置的流线型LED日间行车灯也能起到一定的警示作用。由于是一款工程用途的车辆,底置的雾灯也在尘土较多的复杂工况中起到更好的照明效果。
美中不足的是,这款车型使用的是一体式保险杠,为此后期出现破损维修工时成本还是会有起伏。 脚踏板采用了三级阶梯式设计,底置的脚踏板采用了固定型的金属材质,如果采用HOWO TX车型使用的活动式合金脚踏板,其整体实用性还是会有一定改善。
动力方面搭载排量9.5L的潍柴WP10H400E50发动机,符合国五排放标准,最大功率400马力,最大扭矩1900N.m。综合动力性满足平原工况下的标载运输能力,当然结合多变复杂的环境,还可以选择潍柴WP10.5H430E50发动机。 与之匹配的是HW19712L铝壳变速器,头挡速比15.01,尾挡为超速挡,速比为1,在满足标载运输的同时,也能起到一定的轻量化效果。 渣土运输工况出入极为复杂,为了减少硬质外物对发动机的硬性冲击,原厂还加装了高强钢护甲,看似微不足道的部件在全生命周期中降低运营成本更具实用性。 车辆配备6500/7000kg的H653自调臂前轴前桥,和速比为4.8的18000kg(两轴)的MAT16ZG自调臂双后桥。整车采用鼓式制动结构,再加上应用的11/11/12多片簧钢板悬架,适合在工况复杂的工地中使用。在这里要说的是,后桥悬挂配备的双骑马卡也应当进行定期复位,以此提升车辆在复杂工况下的运输效力。 整车配备了12.00R20尺寸的子午线钢丝胎,具备更好的耐久性和承载能力。通过卡车之家车速计算器我们可以得出,发动机在1300-1500rpm的转速区间内,实拍车辆的车速为53-61km/h,对于重去轻回的渣土运输而言燃油与时效都有保障。 铝合金油箱总容量200L,按照综合路况百公里平均油耗40L来计算,实际续航能力超过500km,按照往返40km来计算,每日出勤期间中途无需补充燃油。 渣土运输工况极为复杂,为此这款车型还特意配备了油浴式空滤,相比干线物流运输车辆使用的传统空滤在过滤能力方面有保证,以此提升发动机的使用效力。 虽然是一台出入复杂工况下的工程车辆,但包括后处理系统、储气罐在内的不少部件都采用了实用性更强的铝合金材质,在使用过程中也具备更好的耐久性。 新国标自卸货箱基本尺寸:5800x2350x1500(mm),整备质量15500kg,最大允许承载质量为15370kg。 ● 驾乘空间格外宽敞 后排卧铺舒适性有保证 车门采用了与内饰相同的黑、米色调,更多是提现到几分稳重,同时底置的储物格、水杯限位孔也为卡友放置随车物品提供更多便利。 在舒适性方面豪瀚N7W还是配备了舒适性更高的多项调节配置,具备一键充放气、软硬调节等多重功能,再结合侧置的腰部支撑更好提升其基本的舒适性。 四幅式多功能方向盘并未配备干线物流车辆使用的多功能按键,不过对于注重实用性的工程车辆而言也是无伤大雅。 机械式仪表盘采用了炮筒状设计,独立布局方便卡友及时读取气压、油量以及行车时速等多元化信息,其居中位置的双色液晶显示屏方便卡友更深入读取相关行车信息。 中控台虽然没有诸多华丽的装饰布局,但是其紧凑型设计却为卡友操作各类功能提供便利。 渣土运输车辆的工况极为复杂,为此标配的轮间、轴间双差速锁在泥泞环境下,可以起到更好的通行能力。 虽然没有配备影音娱乐功能等诸多功能,但是标配的自动恒温空调却解决了卡友经常上下车辆导致室内舒适性不足的问题。 中控台居中位置设有多角度空调出风口,不管是在主副驾驶座椅还是后排卧铺中都能感受到基本的舒适性。下方还设有可以放置卡包、驾驶证等贵重物品的储物格,上方的水杯限位孔也提供了切实可行的便利。 在舒适性方面豪瀚N7W还是采用了同级别车型少有的通道式地板设计,为卡友在室内驻车休息提供更充足的生活空间,更主要是在冬季严寒时节,放置热水壶等随车电器非常实用。 后排卧铺有效宽度在650mm,与同级别的天龙KC、J6P等车型不相上下,完全解决了卡友在夜晚短暂休息的睡眠需要,舒适性有了提升、安全行车也有了保障。
