 楼主| 发表于 2021-4-23 14:59 | 只看该作者
自从我国实施按轴收费之后,在快递快运行业中,大单桥载货车赢得了不少快递用户的青睐,而这一类用户对于车辆的要求莫过于跑得快、货厢方量高、保养里程长等,在保证车辆运营效率的同时可以获得更低的运营成本,更省钱也更赚钱。
江淮德沃斯Q9和福田欧航也都针对这一市场推出了9米8大单桥车型,市场关注度比较高,今天就从外观、内饰、底盘等多方面来对这两款车进行对比,给有购车计划的卡友做以参考。
▎外观均为家族脸 德沃斯容积更大
虽说“颜值即正义”这句话并不完全适用于商用车市场,但是对于很多年轻司机来说,车辆外观设计也是决定其是否购买的主要因素之一。德沃斯Q9和欧航都是中卡市场中的新势力,但其设计语言各自延续了家族风范,辨识度都比较高。
外观方面,实拍的这两款车都采用的是低顶单卧驾驶室,标配有导流罩,可以在高速行车过程中减轻风阻,提高燃油经济性。驾驶室顶部两侧带有示廓灯,能更好的在夜晚提醒其它车辆注意。
相比之下,德沃斯Q9前脸上半部分的亮点在于标配有黑色半透明状的遮光板,可以在迎着光行驶时,减少光线对于驾驶员视线的干扰。而且超宽前挡风玻璃搭配了三片雨刷,可以快速除水除雾,保证驾驶员视野更清晰。
两款车的后视镜都采用的是分体式外摆镜再加上两块补盲镜的设计,众所周知,即使有了补盲镜的加持,由于车辆长度、宽度等影响,货车依然存在很大的视觉盲区,容易引发各种事故。
为了解决这一问题,德沃斯Q9还带有BSD盲区监测,可以探测车辆两侧的盲区,并且进行蜂鸣报警,除此之外,还通过辅助并线、车道保持辅助、驾驶员疲劳监测等实现高级驾驶辅助。
实拍的这两款车都采用的是组合式大灯,集成设计了远近光灯以及LED日行灯,德沃斯Q9采用的是整体式保险杠,而欧航则采用的是三段式保险杠,相比较而言,三段式保险杠在维修更换时可以降低成本,哪段坏了修哪段即可,不需要整体更换。
快递等轻抛货物运输对于车辆货厢的方量要求比较高,江淮德沃斯Q9轴距为7050mm,货厢内部尺寸为9800x2480x2600mm,车辆容积约63.19立方米;欧航轴距为7300mm,货厢内部尺寸为9780x2450x2600mm,车辆容积约62.3立方米,相比较而言,德沃斯Q9的货厢容积略胜一筹。
▎内饰实用性至上 细节部分有差异
驾驶室的配置也是卡友们在选车时的决定因素之一,德沃斯Q9和欧航都采用的是排半驾驶室,不同之处在于德沃斯Q9驾驶室宽度达到了2350mm,准驾3人,驾驶室内设计了三个座椅,中间座椅放倒后可以变身为小储物空间和水杯架。
而欧航的驾驶室宽度为2200mm,设计了两个座椅,准驾两人,主副驾之间并没有设计可折叠座椅,而是直接设计了一个小储物盒,各有取舍。
欧航标配的是普通四副式方向盘,可选装多功能设计。这一点上德沃斯更胜一筹,德沃斯Q9标配多功能方向盘,带有娱乐控制、定速巡航、蓝牙等功能,手不离方向盘也可以操作,也可以保障行车过程中操作的安全性。
两款车都带有电加热的功能,在雨雾天气下可以帮助后视镜快速除水除雾,保证驾驶员的视野清晰,按键均设计在仪表盘的左下方。欧航的加分项在于除了电加热功能以外,还配有电动调节的功能,方便驾驶员随时操作。
座椅的配置直接决定了卡友们的驾乘舒适性,实拍的两款车都采用的是气囊减震座椅,带有多项调节功能,区别在于德沃斯Q9还带有扶手,可以缓解长时间驾驶带来的疲劳感。
中控台部分的功能设计,两款车大同小异,都包括了空调、收音机、行车记录仪等,打成平手,相比之下欧航的设计看上去更时尚一些。
驾驶室被称为卡友们移动的家,无论是运输还是生活,都有很多的随车物品,因此储物空间也非常重要。
德沃斯Q9储物空间
德沃斯的储物空间非常丰富,车辆顶部设计了两个大号储物和,主副驾之间小座椅、手套箱的储物空间表现都不错。欧航则利用了驾驶室顶部设计了三个开放式小型储物盒,再加上中间小座椅以及手套箱,
欧航储物空间
两款车在储物空间方面几乎相差无几,但存在一个小问题。航驾驶室顶部设计的半开放式储物可能会因为急刹车导致物品滑落,就这一点而言,德沃斯Q9的顶部封闭式储物盒更符合日常使用的需求。
4x2大单桥9米8车型主要应对的是中短途城际运输,基本上是单人单车,在等待装卸货的时候可能在车上休息,因此这两款车都采用了单卧铺设计,都采用驾驶室后延式设计,宽度表现相当,其中德沃斯Q9的卧铺宽度为600mm,亮点在于欧航的卧铺旁带有小网兜,可以放置一下随身物品。
▎匹配220马力国六机 油箱容积有区别
作为重要的生产、运输工具,货车的底盘配置至关重要,目前国六排放标准的时间点步步逼近,不少卡友在选车时考虑一步到位直接购买国六车,实拍的这款德沃斯Q9和欧航都搭载的是国六发动机。
德沃斯Q9搭载的是安康B4.5NS6B220发动机,最大输出220马力,在1300-1500RPM时可爆发峰值扭矩820N·m,通过DOC+DPF+SCR的技术路线达到国六排放标准,并且带有发动机缸内制动技术。
欧航搭载的是福田康明斯F4.5NS6B220发动机,最大输出220马力,在1300-1500RPM时可爆发峰值扭矩820N·m,同样搭载的是康明斯系列合资发动机,两款发动机的数据相差并不大。
这两款车匹配的都是法士特变速箱,法士特变速箱目前在国内中重卡的装机率比较高,保有量大,维修保养都比较方便。德沃斯Q9匹配的是法士特带锥面同步器的8JS85TC变速箱;欧航匹配的是法士特8JS85TE变速箱;都是8挡变速箱,最大输入扭矩为850N·m,主要区别在于挡位速比不同。
德沃斯Q9采用的是9吨级加强筋的长效油后桥,可选装横向稳定杆,速比可选4.875、4.333、4.111,支持6万公里长换油,另外匹配的是康迈50万公里免维护轮端,康迈的免维护轮端目前在中卡匹配相对比较少,在运营成本方面更有优势。
欧航采用的是9吨级后桥,速比为4.556。同样,后桥可选装横向稳定杆,可以提高悬架侧倾角刚度,从而减少车身倾角,使车辆在行驶中的稳定性大幅提升。
轮胎方面,实拍的这款德沃斯Q9匹配的是朝阳11R22.5的轮胎,受法规限制如果想要选择89km/h以上时速的车型,还带有不限速选装包:前盘后鼓+爆胎应急装置+胎压监测;欧航匹配的是佳通11R22.5规格的轮胎。
欧航匹配的是260L的铝合金油箱,德沃斯Q9同样匹配的是铝合金油箱,容积更大,达到了300L。快递运输对于时效性要求非常高,车辆匹配的油箱更大则意味着可以减少停车加油的次数,提高运输效率。
▎车辆自重对比 德沃斯Q9轻0.45吨
目前我国实施的是按轴收费政策,在法规限载重量范围内,车辆自重越轻就意味着可以多拉货多赚钱,因此各主机厂都采用了轻量化设计力图降低车辆自重。
1
德沃斯Q9 4X2厢车自重:7.875吨
德沃斯Q9整体车身采用了大量轻量化的材料,其中变速器壳体、油箱、储气筒都采用的是全铝合金材质,搭配高强度钢车架。而且安康发动机采用了高度集成化、模块化设计,发动机干重仅330kg。
通过这些轻量化设计,德沃斯的底盘自重仅4.6吨,4x2厢车整车自重7.875吨,和同级别车辆相比单趟可以多拉1000斤左右的货物,每年收益也可以多至少上万元。
2
福田欧航4x2 9米8厢车自重:8.325吨
福田欧航同样采用了大量轻量化的技术,包括铝合金油箱、变速箱壳体等,但是国六版本的公告自重为8.325吨,相比江淮德沃斯Q9 7.875吨的自重,多了0.45吨。
▎维保方案对比 保养周期有差异
如何能获得更多的运营收益是每个卡友关注的重点问题,开源节流无疑是最好的答案,其中节流简单来说就是节省成本,而车辆的维保成本是车辆全生命周期中的主要成本之一,如何帮助卡友省钱也是各主机厂考虑的重点问题。
为了满足像绿通、快递快运、冷链等行业高出勤率的需求,德沃斯Q9采用了定制化的长保养设计,发动机、后桥、变速箱保养里程均达到了10万公里,后桥采用的康迈50万公里免维护轮端,可以在很大程度上节省卡友进站保养的时间、金钱成本。
福田欧航的整车保养周期为2万公里一次,相比德沃斯Q9的10万公里保养周期,稍显逊色,但是欧航的核心部件4年不限里程报修,可以解决卡友们在维修方面的后顾之忧,究竟两种维保方案哪种更有优势,还得卡友们根据自己的实际运输工况来进行对比。
