 楼主| 发表于 2021-4-22 14:12 | 只看该作者
按轴收费政策的实施迫使不少使用8x4载货车的散户车主转而选择6x2车型,为了提高更大化的运输能力,7m7仓栅车辆成为新时期的宠儿。
如今85后卡友也成为干线公路运输的新主力,选择一款高颜值的车型再合适不过。那么,本文就为大家竭力推荐陕汽商用车轩德 翼6系列6x2形式的7m7载货车。
●  高颜值品味高端 集成式大灯成为亮点
陕汽轩德系列翼系列车型的颜值在国内中、重型货运车辆中名列前茅,独特的外观设计更适合那些颜值控的85后年轻卡友。要知道在中型卡车市场中各种车型不胜枚举,如何在各系列车型中脱颖而出,不在细节外观上下功夫很难实现。
车辆配备的是一款平顶排半驾驶室,考虑到上装的实际需要,原厂还标配了扰流罩,折弯式设计在车辆整体细节方面更协调。居中位置还设有醒目的陕汽商用车专属标识,这一细节在包括中国重汽东风商用车在内的主流车型中也有体现。
遮阳罩采用了遮阳效果理想的集成式设计,两侧还配备了曲面示宽灯,为的是车辆在复杂工况下会车时具备更好的警示效果。
中网采用了层次感更强的层叠式设计,居中位置的镀铬装饰看起来更上档次,对比同级别青汽解放JH6欧曼GTL等车型来看,整体活力感更强,内置黑色格栅也采用了防虫效果更好的斜面网格。
居中位置的面板采用了红、黑撞色款式,大尺寸S型立体车标分外显眼,同时再结合上方的SHACMAN立体字母标识,使得车辆具备与出口车辆相同的品牌气质。
大灯则采用了与陕汽德龙新M3000S相同的集成式光源,熏黑底色看起来层次感更明显,同时L型日间行车灯也为车辆在复杂工况下行车带来更好的警示作用。当然结合散户车主行驶线路环境复杂的情况,近光灯也应当配备聚光效果更出色的透镜光源。
辅助转向警示灯也采用了独有的曲面设计,特别是当车辆在复杂工况下行车时,结合内置的语音警示系统,为其提供更好的警示作用。
●  玉柴动力链适应性极强 底盘部件承载能力突出
动力方面搭载排量7.87L的是玉柴YC6JA240-50发动机,符合国五排放标准,最大功率240马力,最大扭矩950N.m。
与之匹配的是法士特8JS95TE-C变速器,头挡速比10.36,尾挡为超速挡,速比0.79。如果变速器采用铝壳材质,还会具备更低的整备质量。
车辆配备5.5T/5.5T前桥,和速比为4.111的汉德11.5T型后桥。再加上应用了9/9/10+6多片簧悬架,适合这类运输零担普货的运输需要。
小编在实地走访中了解到,现在运输行情低迷的情况下,不少6x2载货车的车主在选车时还是会考虑复合型钢板悬挂,行驶路况多变、复杂工况下稳定性更重要。
值得一提的是,前桥采用了陕汽自主的盘式制动器,这类配置在正常使用过程中制动力更稳定,同时在复杂工况下使用时散热效果也更理想。
既然专注于干线公路运输,12R22.5 规格的公路真空胎必不可少,兼具承载能力与燃油经济性。通过卡车之家车速计算器我们可以得出,发动机在1100-1300rpm的转速区间内,实拍车辆的实际车速为74-80km/h,适合在国道工况下使用。
铝合金油箱总容量200L,结合百公里平均油耗22L来计算,其实际续航能力也会达到900km。不过结合眼下的运输情况来看,主机厂也应当提供400L容量配置以适应更长距离的运输业务,卡友在行车途中也不用担心续航能力不足的情况。
轩德翼6的底盘部件在轻量化方面做的更加合理,储气罐、油箱以及后处理系统都采用了相同的铝合金材质,合理降低了整备质量。
车身基本尺寸:10200 x 2550 x 3900(mm),  轴距1800+4300mm,货厢基本尺寸为7800x x2450x800(mm) 的仓栏式货箱,整备质量9300kg,额定载重质量15505kg。
●  操控感堪比高端牵引车 仿桃木内饰更显奢华
轩德翼6的做工细节非常到位,铝合金脚踏板采用了锯齿状的防滑设计,卡友在湿滑路面下上下车辆稳定性更好,车门衬板下方还设有照明灯,夜晚开启时警示效果更到位。
车门把手位置还设有隐藏式烟灰缸,便于卡友存放烟灰保证室内整洁。
主驾驶采用了舒适性适中的气囊座椅,具备阻尼调节、自动充放气两大功能,后置的靠背采用了仿生学的U型设计包裹极强。
在操控性方面陕汽轩德翼6也配备了与陕汽德龙X5000车型相同的吸能式方向盘,把手也采用了抓握感更强的真皮材质,有了这两大配置的加持,的确在同级别车型中具备更强的竞争力。
方向盘左侧为影音娱乐、液晶显示屏切换功能,右侧为巡航定速、电话接听功能,卡友在行车时就可以随心操作。
仪表盘采用了陕汽家族车型相同的C字形仪表盘,左侧为转速表,右侧为时速表,居中位置的还设有8寸高分辨率彩色液晶显示屏,可以更加直观、清楚的了解油量、机油液位以及气压的基本情况。
中控台也采用了科技感更强的半围绕设计,就居中位置设有醒目5寸液晶显示屏,按键式设计方便卡友更准确的操作影音娱乐、车辆故障诊断等功能。
其左侧设有手动恒温空调,右侧则还设有独立的FM收音机,卡友在高速行车时可以调整到指定的波频,便于及时了解天气以及路况的变化。
下方还设有轮间差速锁、喇叭、四角警示灯等多功能按键,同时滑拨式的灯光调节功能可以根据照明情况选择合适亮度。
中控台做工格外细致,空调出风口采用了类似于手风琴造型式样,提升不少华丽的层次感,同时多角度可调节设计也具备更多的实用性。
副驾驶座椅也采用了中型卡车普遍的独立布局,腿部空间非常充裕,而且还可以放置不少必须的随车物品。
美中不足的是后排卧铺有效宽度仅为400mm,前部座椅正常状态下,卡友简单驻车休息还是会有一定的局促感。
发表于 2021-4-22 15:07 | 只看该作者
漂亮
