在我国500多万公里长的公路上,有超过3000万的卡车司机与他们的卡车一起行走在广袤大地上。感受四季变化,忍受孤独疲劳。 由于卡车司机在路上行驶时路程长、周期长等特点,卡车在出现故障时很难第一时间获得专业人士的检修帮忙,这就要求卡友们在日常生活中掌握一些基本的维修知识、了解一些卡车维修过程中常见的维修误区与安全隐患。 1、轮胎鼓包炸裂 当轮胎磕碰到障碍物时,气压太高的话帘布层线很容易断裂;低压太低则侧胎在受到挤压的时候造成轮毂与地面直接撞击,造成帘布层线断裂或侧胎被割裂,最后造成轮胎鼓包或炸裂。 2、油管接头不能拆 搭载有高压共轨的柴油发动机工作时,其内部产生的燃油压力最高可达2000bar以上。这个压强非常有冲击力,所以不可以随便进行拆卸。最好是等发动机完全停止并完成泄压后,再对油管进行拆卸。 3、水箱盖随意打开有隐患 发动机运行过热、散热效率差的时候会导致水箱高温甚至出现开锅的现象。这个时候要避免立即熄火,寻找安全地方停靠后,保持发动机怠速空转,以充分散热。用湿毛巾将水箱盖包裹,缓慢打开第一道开关(约1/4圈),带到水蒸气压力完全释放后,方可打开水箱盖。 4、谨慎使用副启动开关 卡车上的副启动开关是检修时经常使用的部件,然而短接副启动开关的时候需要保证变速箱挂入空挡,否则卡车将会带挡移动,行进中如果驾驶室没有驾驶员将会造成严重的后果。 5、电瓶搭电有讲究 首先要确保车辆在熄火状态下连接电线,依次连接两车蓄电池的正极、连接供电车的蓄电池负极、连接馈电车的搭铁部位后依次启动供电车发动机,怠速运转、启动馈电车发动机,怠速运转。搭电完成,先断开馈电车的负极电缆后,再断开正极电缆。 现在的驻车生态产品越来越多,对于电瓶的耗电量也是越来越大,如何确保在使用产品时确保电瓶的健康安全供电很重要。 海尔驻车空调采用24V直流变频,解决了原车空调停车使用油耗大、费用高、不安全的难题。海尔4.0代顶置一体驻车空调采用双转子压缩机对称设计,运转更平稳,降温速度更快,出风温度更低;直流变频无刷电机,噪音小运行稳定且故障率低。四维可调摆风设计使送风更宽、更远、更广、更准,轻松实现驾驶舱内360°无死角均匀送风,自然成为卡友夏季必备。 行走在路上,车辆检修很重要,掌握安全检修方法就是拥有安全行车路。
