3800轴距,825R16钢丝胎,朝柴156马力,带中控,电动门窗,ABS。 东风8方吸污车上装配置 罐体采用6mm武钢国标碳钢板制作。sk-9水循环泵,油水分离器,视污管,防溢阀, 一个自流口。液压带自卸功能,后门液压开启,一根8米吸污管,罐体可举升,可自吸自排。 东风8方吸污车日常操作注意事项 1. 在安装时轻拿轻放,不允许捶打、敲击;
2.使用前在泵内预先加油200毫升左右,清洁真空泵油;
3.按红箭头指示的旋向,选择法兰安装。旋向不对,发挥不了抽真空的作用, 而且对泵也有一定的损坏;
4.第一次使用真空泵时,请先安载低速≤300运转2分钟,并检查泵体的泄漏、升温情况;
5.新泵投入使用最初阶段,运转工作累计10小时后,必须彻底更换润滑油一次, 以后每50-100小时工作后更换油,真空泵如抽漫、进水或机油变质,则应立即更换机油;
6、大于50mm的石头、棉纱、树叶等杂质会堵塞吸管,故不要吸入并应经常清除。 吸污车功能说明:吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、
液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成,随车配置大功率 真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。 罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、 效率高、用途更广泛的特点。
吸污车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸污泵,容积压力表, 管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀, 液压套件。
吸污车的主要用途:吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物, 死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水, 运水和冲公路用,紧急时可用于救火。
作业前准备
(1)吸污车后部尽量接近作业点,驻车。
(2)将回油箱直通旋塞旋柄扳至与进油管轴线呈45°左右夹角,观察进油管,应有润滑油流动。
(3)打开走台箱边门,取出吸污胶管,使之向后摆动,无弯折现象。
2.抽吸作业
(1).将吸污胶管尽可能深的抽入污液,保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。
(2).将四通阀手柄推至与地面垂直。
(3).将变速器挂入空挡,然后起动发动机,分离离合器,将取力器开关向后拉即挂档取力,真空泵开始运转。
(4)打开驾驶室内工具箱,拉出讯响器开关,接通其电源。
(5)操作员可通过后封头上部的观察镜,当液面达到观察镜中部时,应通知驾驶员,同事应迅速将吸污胶管拉离地面或关闭四通阀。在正常情况下,讯响器此时会发出声光讯号,驾驶员接收到信号应减小油门,将取力器开关向前推卸脱档,真空泵停止动转,按入讯响器开关,切断其电源。
(6)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭。
(7)冲洗胶管后,将其放回走台箱,关好边门,并使吊杆朝向驾驶室上方。
(8)关闭防溢阀,使其手柄与路轴线垂直即可。
(9)将吸污车驶离作业点。
