[backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]2021年7月1日,国六排放政策将全面实施 [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]应对排放升级和驾驶需求的更新 [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]国六车辆在构造、性能、配置等方面都有改进 [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]不少卡友们对国六的熟知度不高 [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]容易造成“人为性故障” [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]再加上国六车辆后处理系统造价昂贵 [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]相比国四、国五,也更加“娇气” [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]国六车辆在使用、保养上需要卡友们更加上心 [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]今天,我们就来聊一聊 [backcolor=rgba(86, 61, 227, 0.04)]「国六时代,轻卡养护心得」 选用国六标准机油 老一代机油粘度更高,适用于活塞环和缸壁缝隙较大上一代发动机。而新一代国六发动机精度更高、功率更大,温度也更高。另一方面,国六系统新增的DPF处理后仍会残留一些灰分物质,这些灰分物质最主要的来源就是机油添加剂。但专为国六发动机设计的机油,具备低灰分的添加剂,可以在满足发动机润滑性能的前提下,尽可能地保护尾气处理器。
所以各位卡友千万要注意了,为了保护昂贵的后处理系统,一定要使用符合厂家要求的国六标准机油。
柴油选择要注意,别让“小油”闯“大祸” 油品市场上经常会出现硫含量高的“小油”,它们成本便宜但质量却不高。但正如上一条所讲,国六车为了保护后处理系统,使用了更环保的低硫、低磷、低灰分机油(CK-4级别)。如果使用“小油”势必造成发动机内的腐蚀加剧。这种腐蚀不仅体现在发动机内部,也会腐蚀后处理器,导致后处理内部的贵金属失效,排放超标。各位卡友一定要算好这笔帐,用正规柴油,安全更省心!
国六后处理很关键 尿素质量要过关 国六阶段,尿素系统(SCR)成了标配。为了省钱加注廉价不合规的尿素,除了会导致发动机报警或限扭等情况外,长期使用轻则后处理报故障,重则就是导致后处理出现不可逆损失。
精准检测尿素是否合规,是卡友们的第一道安全保障。帅铃国六车系配置20L大容积尿素罐,尿素罐盖子均为带锁防盗设计,同时还增加了品质传感器,帮助卡友鉴别尿素品质,保障后处理系统安全。
除此之外,卡友们还要注意,尿素容易结晶,因此在停车之后不要立刻断电,应保证车辆正常通电1-3分钟,让尿素泵回抽尿素溶液,并完成扫气、排气的动作,这样就能避免尿素结晶堵塞尿素喷嘴和催化系统。同时在加注尿素的时候,注意不要加的太满。
空滤器、冷却系统养护要及时 除了以上关于油品、尿素的安全使用知识,车辆的养护同样重要!帅铃国六系列产品,常规情况下,空滤器滤芯每1万公里保养一次,保养3-5次后更换,恶劣环境可适当缩短周期。
一定要注意,保养时尽量不要清洗滤芯,避免损坏,若不得不清洗,应特别注意不要冲刷滤芯;安全滤芯不能清洗,只能更换。滤芯保养后,应仔细擦净空滤器壳体内部及密封面后安装恢复。
冷却系统的养护需要通过冷却水壶观察冷却液颜色、液体位置,检查冷却管路、散热器等是否出现泄漏等问题。帅铃国六系列产品,通常只需要2年/4万公里为一周期去更换冷却液,同时要注意加注指定牌号冷却液。
养护省钱,靠的不是省配件 而是先进的养护技巧 国六时代即将到来 卡友们也要与时俱进地改进用车方法 如果你有更多国六用车的养护技巧 或是关于用车养车的任何疑问 都可以在评论区分享出来 小帅会随机抽取3名粉丝送出精美礼品一份哦 期待养车大神的出现!
